Alt 05.07.2010, 17:01   #11
h.hansen
Benutzerbild von h.hansen
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Hi Jungs!
Erstmal die Frage - Wo steht denn die Teilenummer auf dem Spiegel. Bin grad zu blöde, die zu finden!
Folgendes Problem habe ich.
Habe vor einiger Zeit mal einen Elektrochrom IR-Spiegel geschossen.
Der soll in meinen 740'er von 7/92. Da ist schon ein autom. abblendender Spiegel verbaut, jedoch der alte mechanische.
Das Auto hat den IR-Empfänger ja noch oben im Dach neben dem Schiebedachschalter sitzen.
Der Empfänger ist aber im neuen Elektrochrom IR-Spiegel schon drin.
Meine Frage, kann mir einer sagen, wie ich mein altes System mit dem neuen Spiegel kombinieren kann?
Fakt ist, dass der alte IR-Empfänger vom Himmel weg soll. Ich will den im Spiegel nutzen.
Des Weiteren habe ich im ETK gelesen, dass ich noch ein IR-Steuergerät habe. Wo sitzt das und ist das schon in dem neuen Elektrochrom-Spiegel enthalten?
Wär super, wenn mir jemand helfen kann!
Danke im Voraus!
Hannes
h.hansen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 18:09   #12
Pallmall
Benutzerbild von Pallmall
Fahrzeug: E65-740i/V8 (02.2007)
Ja, wo steht denn die Teile Nummer???
Ich mach mal eben 2 Fotos vom Innenleben
Pallmall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 18:20   #13
Pallmall
Bild links ohne, Bild rechts mit.
Und welche ist die IR Platine?
Dateityp: jpg Bild0238.jpg (104,9 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild0239.jpg (105,0 KB, 24x aufgerufen)
Geändert von Pallmall (05.07.2010 um 18:36 Uhr).
Alt 05.07.2010, 18:56   #14
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
die IR-Platine ist die untere mit dem Empfänger im Knopf,
seh ich das richtig, der Knopf ist mit so nem schwarzen glänzendem Kunststoffband ausgefüllt?
Kann das auf dem Bild nicht so recht erkennen
Die Teilenummer müßte hinten beim Spiegelfuss irgendwo stehn wenn ich mich entsinne
Aber auf den ersten Blick ist das schon der IR-Spiegel,
gib sicherheitshalber noch die Nr. durch, dann sind wir sicher
@Hannes
Deine Frage oben hat sich ja wohl damit erledigt,
im Spiegel sitzt nur ein Empfänger, nicht das SG
SG sitzt GLAUBE ICH unter der Rücksitzbank.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 05.07.2010, 19:03   #15
Markus525iT
beim IR-Knubbel-Spiegel steckt das Steuergerät im Spiegel.
Das IR-Signal wird ausgewertet und über eine Leitung ans GM weitergegeben, welches dann die ZV öffnet.
Steuergerät unter der Rückbank gibt es keines. Das wurde nur bis 09/92 mit dem Klappklotz-Schlüsel verbaut.
Markus
Alt 05.07.2010, 19:04   #16
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ahh danke,
war mir nicht mehr sicher,
deswegen "GLAUB ICH"
Alt 05.07.2010, 19:10   #17
Pallmall
die eizigen nummern die am spiegelfuss stehen lauten: 0110113 ohne ablendautomatik
0110114 mit ablendautomatik
hab mal die grosse platine abgeschraubt und das herstellungsjahr gefunden
der mit ist von 1995
der ohne von 1992
siehts so aus als wäre ein klebeband umgewickellt. bei beiden spiegeln
Alt 05.07.2010, 19:31   #18
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Also m it den Nummern kann ich nix anfangen
Damich wo stand nochmal die Teilenummer,
also mit Spiegelfuss mein ich da wo der Spiegel mit der Kugel mit der Halterung in den Spiegel reingeht, steht da nirgends was
Also 95 ist definitiv nicht E32, riecht eher nach E36/31
Alt 05.07.2010, 19:35   #19
Pallmall
ne andere nummer find ich nicht, schon komisch.
ich strick jetzt grad die platinen um und dann sehn wir weiter
Alt 05.07.2010, 19:44   #20
h.hansen
Danke schon mal!
Also bei mir steht auch nur ne 0110114 drauf.
@Markus525iT: Also lag ich richtig. Mein IR-Steuergerät wird unter der Rücksitzbank sitzen.
Kannst Du mir sagen, wie ich auf die modernere Variante, also die, bei der alles im Spiegel ist, umrüsten kann?
Oder meinst Du, das wird zu aufwändig?
Den Klappklotz will ich weiterhin benutzen.
Wenns nicht geht, sollte aber der reine Umbau auf den Elektrochrom-Spiegel kein Ding sein.
Die IR-Funktionen wären da nur einfach außer Betrieb, richtig?!
Danke und Gruß,
Hannes
Elektrochromspiegel defekt - Glasschaden? 735knut BMW 7er, allgemein 6 03.05.2009 11:57
Innenraum: Regensensor + Elektrochromspiegel HeinrichG BMW 7er, Modell E38 6 08.03.2009 22:20
Kleiner Schatten im Elektrochromspiegel the_bob BMW 7er, Modell E38 5 05.01.2009 22:17
was sind elektrochromspiegel???? peter becker BMW 7er, Modell E32 9 17.12.2007 02:48
Innenraum: Elektrochromspiegel in 8/92 740er nachrüsten? Domi BMW 7er, Modell E32 5 12.05.2005 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
