26.06.2010, 13:02
Fahrzeug: E32 740il 07.93
Lufttemperatursensor + Kühltemperatursensor. Wo?
Guten Tag, hat jemand Bilder vom Mototraum wo mir jemand zeigen könnte wo bei einem Bmw E32 740iL der Lufttemperatursensor ... UND der Kühltemperatursensor sitzt ??? Wäre nett .. Danke im Vorraus .. Gruß Micha
26.06.2010, 13:31
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
26.06.2010, 13:32
Undercover Mitglied
EDIT: Okay, ich dachte Aussentemp.fühler.
Dabei sein ist alles!
26.06.2010, 14:56
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Soweit ich weiß sitzt der A Temp fühler hinter der schwarzen Abdeckung neben dem Nebelscheinwerfer auf der Beifahrerseite.
26.06.2010, 15:05
danke für die schnelle antwort,schönes we noch!
26.06.2010, 15:49
Undercover Mitglied
Genau, aber ich vermute das war nicht gemeint.
01.07.2010, 15:16
hallo ich habe mal eine frage,mein wagen lief im notlauf und der fehlerspeicher zeigte lt bmw nichts an,lmm abgesteckt keine motorlaufveränderungen,neuer lmm und keine besserung,ansauglufttempsensor und kühlmitteltempsensor dme neu und keine besserung,wagen resetet und dann lief er wie nen fast neuer leider nur ca 60 km dann notlauf und der verbrauch stieg um 4liter an,warum?was oder welcher fühler könnte der grund sein?danke für ne info
01.07.2010, 18:11
Ex M60-powerd by LPG
Notlauf kann auch von Falschluft kommen, das ist die meiste Ursache.
Hauptfehler könnte ein undichter Ansaugschlauch zwischen LMM und Drosselklappe sein (auf der Unterseite Risse oder sogar Löcher). Undichter Schlauch hinten an der Kurbelgehäuseentlüftungsmembran zum Benzindruckregler (Teil 6).
http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ection_system/
Dichtungen an den Schrauben an den Ventilhauben oder die Dichtung selbst.
Wenn die Kerzen im Öl stehen, wird es Zeit für eine neue Dichtung
Kurbelgehäuseentlüftungsmembran defekt.
Defekte Dichtungen am Ansaugluftverteiler.
Teile 3, 5 und 11
http://de.bmwfans.info/parts/catalog...nifold_system/
Am besten den ganzen Motor mit Bremsenreiniger absprühen und auf den Leerlauf achten.
Ich hatte ähnliche Phenomäne, war alles Falschluft und die Membrane.
Reset war wohl eher Zufall
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (01.07.2010 um 18:44 Uhr).
01.07.2010, 20:57
vdd gewechselt,membrane gewechselt,das entlüftungsrohr haben wir nicht gesäubert kann das zum notlauf führen?falschluft teste ich morgen und gebe bescheid,danke
