Alt 21.02.2006, 10:50
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Standard ABS/ASC-Blink-Code
- Bremspedal und Schalter "ASC" gleichzeitig drücken
- Zündung "an"
- Bremspedal und Schalter loslassen
- ASC-LEUCHTE fängt an zu blinken
BC = BlinkCode
BC 1 = kein Fehler
BC 2 = EMS Fehler
BC 3 = Motronic Fehler (DME/ EMU)
BC 4 = Drehzahlgeber Fehler hinten links
BC 5 = Drehzahlgeber Fehler hinten rechts
BC 6 = Drehzahlgeber Fehler vorne rechts
BC 7 = Drehzahlgeber Fehler vorne links
BC 8 = ABS-Magnetventil hinten links
BC 9 = ABS-Magnetventil hinten rechts
BC10 = ABS-Magnetventil vorne rechts
BC11 = ABS-Magnetventil vorne links
BC12 = ASR-Plungenventil Fehler hinten links
BC13 = ASR-Plungenventil Fehler hinten rechts
BC14 = Ventilrelais Fehler
BC15 = Rückförderpumpen Fehler
BC16 = Speicherladeventil Fehler
BC17 = Langzeitfehler Druchüberwachung
BC18 = Leckage Fehler (Wird auch angezeigt wenn Druckspeicher(Gaspatrone) im ASC+T Hydraulikblock schadhaft ist (zB. leer))
BC19 = Druck Fehler
BC20 = Getriebebeinflussung Leitungsfehler
BC21 = ABS/ASR-Regelgeräte Fehler
BC22 = TD-Signal Fehler (dürfte Tachoimpuls sein)
BC23 = Option pin Leitungs Fehler
Zu BC 22:
TD Signal Fehler
Regelgerät Kl. 55
Zündung aus
Stecker vom ABS/ASR-Regelgerät und Motronic-Steuergerät Bank links abziehen
Leitung vom ABS/ASR-Regelgerät Kl.55 zum Motronic- Steuerg. Kl.6 auf Unterbrechung/Plus-/und Masseschluß prüfen.
wenn i.O.
Fehlerspeicher Motronic auslesen
wenn i.O.
ABS/ASR-Regelgerät tauschen
Geändert von Rottaler2 (21.02.2006 um 11:06 Uhr).
Alt 20.06.2010, 19:30   #11
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
klappt das bei ASC+T nicht
Oder bin ich zu blöd,
bei mir blinkt da nix
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 21.06.2010, 10:45   #12
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
bei mir blinkt das auch nicht. obwohl ich ein problem habe mit dem ASC+T das nach paar min die störlampe im tacho angeht. aber mit dem blinkcode auslesen geht nicht was aber sehr hilfreich mal wäre. die frage ist nur warum gehts bei manchen und bei manchen nicht..?! :-(
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2010, 17:19   #13
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Bin mir nicht sicher, aber:
Das "Ausgeblinke" wird nur bei ASC/ABS funzen, aber nicht bei ASC-T.
Das wird man wohl mit ´n Läppi auslesen können...
Bitte um Berichtigung, wenn ich falsch liege!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 22.06.2010, 21:10   #14
susi1983w
in gedenken an rottaler2
Benutzerbild von susi1983w
Fahrzeug: e70 4,8 Bj.2008,E32 der vom Pa 750iL Bj 04.91 +T+SH;E39 528i touring (07.99);t4multivan familienauto;
Bei uns funktioniert es mit ASC+T auch, hat evt. was mit dem Kombi zu tun.
Siehe Zitat vom Rottaler2:
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi lasse
Das hat nichts mit dem BC zutun, das ist allein Sache des ABS-Steuergerätes, sondern mit dem Kombi, beim grauen geht es nicht, beim weissen nicht immer, beim blauen get es.
Gruß Reinhard
mfg susi
susi1983w ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2010, 21:12   #15
susi1983w
Und wenn es am ASC+T liegen würde, gäbe es ja BC18 nicht,oder????
mfg susi
Alt 27.06.2010, 21:13   #16
Kunii
also ich habe ein kombi mit blauen deckel, aber es geht definitiv nicht mit dem blinkcode...
ich versteh es echt nicht...
Alt 27.06.2010, 22:30   #17
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
also ich habe kombi mit blauer platiene und ASC+T und bei mir kommt immer BC22 was muss ich jetzt genau tun kan mi jemand eine eanleitung für nicht so begabte geben und wofür ist dieses TD signal??bei mir im tacho geht alles
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 14:23   #18
AndreasM75
7er aus Leidenschaft
Benutzerbild von AndreasM75
Fahrzeug: E65 - E32
Standard Hallo,
ja es geht wirklich nicht bei allen, das hängt aber nicht am Kombi ob blau oder nur ASC mit oder ohne T sondern es liegt am Bj..
Also wenn es der eine oder andere macht und es geht nicht, nicht verzargen das Bj. Fragen.
Bis PD. 1991 funzt es sicher, ab 92 nur noch vereinzelt, denn da wurde was am System geändert, so das man es wirklich auslesen muß.
Bei FL, also mit den neuen Aschenbecher, habe ich es bis jetzt, auf die oben beschriebene art noch nicht testen können.
Die Leittragenden sind dann die 730 u. 740i V8 da diese meist erst zu FL Zeiten gekommen sind, zu den 730 R6 die auch bis 94 gebaut wurden und die V12 ab BJ. 92 kann ich leider nichts genaueres sagen, da ich es selbst noch nicht bei solchen Wagen testen konnte.
Wegen deinem TD Signal, kann es am Tachosignalgeber in der Hinterachse liegen, oder das Kombi hat einen Fehler, da du ja einen Schlachter hast, sollte das mit dem Kombi kein Thema sein, darft halt nur nicht den Codierstecker vergessen zu tauschen.
LG
Mariele
Interner Link) http://www.7-forum.com/mein7er/treff...ch_suedost.php
AndreasM75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 14:34   #19
AndreasM75
Fahrzeug: E65 - E32
Standard Noch eine Ergänzung,
das sollte auch mit den weisen Kombi gehen, da blinkt es nicht im Kombi, sondern der ASC Schalter selber.
Ist halt auch wieder von Bj. zu Bj. verschieden, bis Modelljahrwechsel ca. Ende 1990 blinkt es nur am Schalter selbst, bei denen danach blinkt es im Kombi.
LG
Geändert von AndreasM75 (02.07.2010 um 23:04 Uhr).
Alt 31.07.2010, 10:15   #20
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
LG
Ahaaaa,
das könnte also auch der grüne ASC-Schalter sein der blinkt
Da muss ich doch nachher gleich mal das Birnchen durchmessen,
bei mir hat der noch nie geleuchtet
Hat sich erledigt,
im Schalter ist gar keine Birne (ist zwar vorbereitet),
hat auch 6 Pins,
sind aber nur 4 geschaltet.
Chris
Geändert von Stiefelknecht (31.07.2010 um 19:05 Uhr).
Elektrik: Code gegen "Hausbesuch" mfk BMW 7er, Modell E38 16 07.08.2005 12:28
Bin ratlos, brauche Code muetze BMW 7er, allgemein 3 12.02.2005 05:54
Elektrik: Kann man den BC Code auch ohne Monitor eingeben? Ice-T BMW 7er, Modell E38 3 12.08.2004 09:04
Farben Code Nummern Erich BMW 7er, allgemein 0 20.11.2003 05:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
