07.06.2010, 20:20
Fahrzeug: 90er 735i 287.000
735i Neue Ölpumpe - WOHER?
ich suche eine neue Ölpumpe für einen 735i, da meine wohl defekt ist.
Bei BMW ist zur Zeit keine im Programm, da sie Probleme mit Ihrem Zulieferer haben
Daher meine Frage:
Kennt jemand von Euch einen Hersteller der die Ölpumpe vertreibt?  Ich konnte bis jetzt keinen ausfindig machen...
hoffe auf Antworten, denn mein Öldruck liegt schon nur noch zwischen 0,2-2,5 Bar
Danke, tobias
07.06.2010, 20:28
Felgenschlossvergesser
Fahrzeug: E38 730i Bj 95 /E39 530d Bj.99 Yamaha FJ 1200
Nimm doch eine gebrauchte da könnte ich dir den Tip geben mal bei abenson hier aus dem forum zu fragen ob der sowas da hat.
07.06.2010, 20:30
Fahrzeug: ...
Danke, tobias
Bist du sicher? Oder ist vielleicht der Öldrucksensor hin? Wie hast du den Druck gemessen?
07.06.2010, 20:47
Der Sensor währe natürlich auch ne möglich das der hinüber ist!!!
07.06.2010, 20:55
Fahrzeug: E34(03.91)
Es giebt noch ne Möglichkeit. Nähmlich das Ein oder mehrere Lager verschlissen sind. Pleuellager würde ich tippen. Es muß nicht an der Ölpumpe liegen.
07.06.2010, 21:32
Na, ich weiss nicht so recht. Wenn die Lager so "Ausgelutscht" währen, das der Öldruck in den "Keller" geht, dann müsste man sicherlich die Pleuel, Hören können. Kann sein, es ist der Öldruckschalter, aber vielleicht mal Untersuchen, ob es am Schmiersystem, eine Leckage gibt. Ölrohr, auf seinem Platz, und fest, was ist mit dem Ölfilter? Schon mal in letzter Zeit Getauscht?
Gruss dansker
07.06.2010, 21:48
Ich würde mal als erstes, den Öldruckschalter tauschen, und einen Ölwechsel, mit Filter machen, wenn das Öl schon sehr alt ist. Eine Neue Ölpumpe, kannst Du zB. bei einer Motoren-Indstandsetzungs-Werkstatt bekommen. Ist Möglich, das Du dann vielleicht 2 Tage warten musst, aber so eine Pumpe, sollte kein Problem sein, zu beschaffen.
Gruss dansker
07.06.2010, 22:18
Super, danke, das ging fix...
Ich bin allerdings schon länger auf der Suche nach dem Fehler, aber vielleicht hat ja jemand noch nen Tipp, hier mal die Historie:
Lampe flackert im Stand und er warnt im Standgas wenn er warm ist, fällt da auf 0,2 bar ab, ich habe mir dann selber eine Öldruckanzeige eingebaut, daher stimmen die Werte.
nach einem Riss im Zylinderkopf und 10 Liter Emulsionssoße im Motor habe ich den kompletten Kopf überholt, danach ging es los mit dem Öldruck, dann:
-Öldruckschalter gewechselt, 2x
-Ölfilter auch
-anderes Öl versucht, von 10W-40 auf 15W-40
-Ölstock gewechselt
-Ventil im Ölstock getauscht
-Ölrohr geprüft, alles ok
-Ölpumpe schon gewechselt (war allerdings auch eine ältere ca.300.00km, konnte sie vorher nicht testen, aber zweimal der gleiche Fehler)?
also eigentlich alles durch, Pleuellager könnten sein habe ich noch nicht gewechselt, machen auch im kalten Zustand ganz dezent Geräusche aber kann das soviel vom Öldruck nehmen, ich meine da fehlen ja 2-3bar...
bin für jeden weiteren profitipp dankbar, hör in letzter Zeit zu oft: läuft immer noch nicht richtig deine Karre?
gruß, tobias
Geändert von driftdon (07.06.2010 um 22:27 Uhr).
07.06.2010, 23:38
Nachdem ich jetzt gehört habe das Wasser im Motoröl war ,ist für mich klar das die Motorlager einen weg gegriekt haben.
08.06.2010, 08:24
und was ist dann mit den Kurbelwellenlagern? die müssten dann ja auch hin sein...
ich glaube man kann ohne den kompletten Motor auszubauen nur die Pleuellager wechseln...
