03.06.2010, 20:18
Fahrzeug: ...
Zitat von kingkoopa
Ist eine typische Begleiterscheinung, da er nach dem starten ein 'fetteres Gemisch' abgibt. Meine rriehct die ersten Minuten auch etwas nach Benzin und schwankt etwas im Leerlauf.
Wenn es richtig strak nach Benzin stinkt, mal die Leitungen überprüfen, vllt hat eine ein Loch/einen Riss.
Gruß Philipp
Der KLR magert das Gemisch durch Fehlluft ab und sorgt mit magerem Gemisch für schnellere Motortemperatur und nicht umgekehrt.
03.06.2010, 20:19
Fahrzeug: ...
Zitat von halwe
Hallo an meinem e32 730i v8 riecht es nach dem anmachen nach Sprit und er läuft etwas unrund. Weiß jemand rat?
Wo riecht es nach Sprit? Im Motorraum? Im Innenraum oder am Auspuff?
05.06.2010, 07:03
#13
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Eigentlich nur die ersten 10 Sekunden. Danach ist alles weg und er läuft einwandfrei. Wahrscheinlich doch der KLR.
05.06.2010, 13:01
Fahrzeug: ...
Wenn du nicht in der Lage bist auf gestellte Fragen zu antworten musst du dich nicht wundern wenn du keine Hilfe bekommst bzw. dein Problem nicht lösen kannst..
06.06.2010, 06:38
#15
Immer mit der Ruhe ja,
Es richt im Motorraum nach Sprit. Wobei gestern Abend hat nichts gerochen. Mmh komisch. Der unrunde lauf war auch besser. Fast eigentlich normal.
Grüße.
06.06.2010, 09:20
#16
Ex M60-powerd by LPG
Dann kann es eigentlich nicht der KLR sein, dafür ist die Zeit zu kurz. Der KLR schaltet erst bei 50°C Motortemperatur wieder ab.
Hast du den KLR denn mal abgeklemmt? Den Stecker vom Magnetventil für die Zusatzluft abziehen.
Etwas mehr Info deinerseits wäre nicht schlecht.
Gruß Wolfgang
06.06.2010, 16:30
#17
Fahrzeug: ...
Was soll den den der KLR mit Benzingeruch zu tun haben? Der KLR öffnet ein Ventil und gibt Fehlluft damit das Gemisch abmagert. Da ist kein Benzin.. Also kann es auch nicht danach riechen..
Benzin kommt aus den Spritleitungen, dem Druckregler oder der Einspritzdüsenleiste. Sonst nirgendwo her. Es sei den es riecht hinten nach Sprit. Dann kann es unverbranntes Gemisch sein.
Deswegen meine Frage wo es riecht.
Wenn es im Motorraum riecht ist irgendwas an der Spritzufuhr undicht..
LG
Ralf
06.06.2010, 17:38
#18
Es sind schon mehr als 10 Sekunden. War mein Fehler. Das mit den 50 Grad kann schon hinkommen. Ansonsten läuf er top.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Benzingeruch
möchte gern |
13 |
28.11.2021 12:51 |
Benzingeruch
DaMax |
11 |
21.05.2009 22:22 |
Starker Benzingeruch
Tomturbo |
3 |
13.02.2006 20:35 |
Benzingeruch
Darklink02 |
10 |
14.10.2003 18:13 |
Benzingeruch
derotsoH |
33 |
16.11.2002 11:25 |
