Alt 03.06.2010, 20:18   #11
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von kingkoopa Beitrag anzeigen
Ist eine typische Begleiterscheinung, da er nach dem starten ein 'fetteres Gemisch' abgibt. Meine rriehct die ersten Minuten auch etwas nach Benzin und schwankt etwas im Leerlauf.
Wenn es richtig strak nach Benzin stinkt, mal die Leitungen überprüfen, vllt hat eine ein Loch/einen Riss.
Gruß Philipp
Der KLR magert das Gemisch durch Fehlluft ab und sorgt mit magerem Gemisch für schnellere Motortemperatur und nicht umgekehrt.
Alt 03.06.2010, 20:19   #12
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von halwe Beitrag anzeigen
Hallo an meinem e32 730i v8 riecht es nach dem anmachen nach Sprit und er läuft etwas unrund. Weiß jemand rat?
Wo riecht es nach Sprit? Im Motorraum? Im Innenraum oder am Auspuff?
Alt 05.06.2010, 07:03   #13
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Eigentlich nur die ersten 10 Sekunden. Danach ist alles weg und er läuft einwandfrei. Wahrscheinlich doch der KLR.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2010, 13:01   #14
nonickatall
Fahrzeug: ...
Wenn du nicht in der Lage bist auf gestellte Fragen zu antworten musst du dich nicht wundern wenn du keine Hilfe bekommst bzw. dein Problem nicht lösen kannst..
Alt 06.06.2010, 06:38   #15
halwe
Immer mit der Ruhe ja,
Es richt im Motorraum nach Sprit. Wobei gestern Abend hat nichts gerochen. Mmh komisch. Der unrunde lauf war auch besser. Fast eigentlich normal.
Grüße.
Alt 06.06.2010, 09:20   #16
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Dann kann es eigentlich nicht der KLR sein, dafür ist die Zeit zu kurz. Der KLR schaltet erst bei 50°C Motortemperatur wieder ab.
Hast du den KLR denn mal abgeklemmt? Den Stecker vom Magnetventil für die Zusatzluft abziehen.
Etwas mehr Info deinerseits wäre nicht schlecht.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.06.2010, 16:30   #17
nonickatall
Fahrzeug: ...
Was soll den den der KLR mit Benzingeruch zu tun haben? Der KLR öffnet ein Ventil und gibt Fehlluft damit das Gemisch abmagert. Da ist kein Benzin.. Also kann es auch nicht danach riechen..
Benzin kommt aus den Spritleitungen, dem Druckregler oder der Einspritzdüsenleiste. Sonst nirgendwo her. Es sei den es riecht hinten nach Sprit. Dann kann es unverbranntes Gemisch sein.
Deswegen meine Frage wo es riecht.
Wenn es im Motorraum riecht ist irgendwas an der Spritzufuhr undicht..
LG
Ralf
Alt 06.06.2010, 17:38   #18
halwe
Es sind schon mehr als 10 Sekunden. War mein Fehler. Das mit den 50 Grad kann schon hinkommen. Ansonsten läuf er top.
Benzingeruch möchte gern BMW 7er, Modell E38 13 28.11.2021 12:51
Benzingeruch DaMax BMW 7er, Modell E38 11 21.05.2009 22:22
Starker Benzingeruch Tomturbo BMW 7er, Modell E32 3 13.02.2006 20:35
Benzingeruch Darklink02 BMW 7er, Modell E32 10 14.10.2003 18:13
Benzingeruch derotsoH BMW 7er, Modell E32 33 16.11.2002 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
