Alt 16.05.2010, 10:49   #1
Pallmall
Benutzerbild von Pallmall
Fahrzeug: E65-740i/V8 (02.2007)
Standard Ölwannenfund M60B30
Hallo zusammen,
wollte heute Oelwechsel machen und gleich die Oelpumpe kontrolieren.
Nachdem ich die Oelwanne abgeschraubt hatte, fand ich dieses Aluteil in der Wanne.
Wollte Bild einfügen, weiss aber nicht wie.
Also ca 4cm lang, 3cm breit, 3mm dick, gewölbt, und hat 3 abschleifspuren nebeneinander.
Motor hat auch schon rasselnde Geräusche gemacht.
Kann jemand helfen??
Grüsse
Ralf
Pallmall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2010, 11:17   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Kettenspanner vielleicht?
Alt 16.05.2010, 14:02   #3
Pallmall
Hier die Fotos, hoffe das geht
Dateityp: jpg Bild0222.jpg (58,4 KB, 197x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild0224.jpg (41,4 KB, 150x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild0223.jpg (44,8 KB, 150x aufgerufen)
Alt 16.05.2010, 14:18   #4
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Eventuell ein Führungsblech der Kette oder ein "Stegblech" von der Pumpe...habe ich aber noch nie gesehen oder gehört.
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2010, 03:55   #5
Pallmall
Also, was würdet ihr machen? Hab jetzt die Ventildeckel runter kann aber im Kettenschacht nicht sehen, ob irgendwo was abgebrochen ist.
Die Nockenwellen sehen noch gut aus, nicht eingelaufen, ohne Riefen.
Also wieder zusammenbauen und horchen, ob rasseln weg oder weiter zerlegen??
Bin ehrlich gesagt ein wenig ratlos
Alt 17.05.2010, 08:20   #6
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Stück der Lagerschale ??...Fahr mit dem kleinen Stück, zu BMW und zeige es dem Meister.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2010, 08:37   #7
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Also auf den wahnsinns Fotos würde ich dem folgen unter der Kurbelwelle ist ein Blech am Steuergehäusedeckel was so ähnlich aussieht aber dazu müsste man erkennen was auf den Bildern ist.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 17.05.2010, 08:44   #8
nonickatall
Fahrzeug: ...
Also BMW wäre eine Möglichkeit wobei ich kaum glaube das du da einen Meister findest der den Motor gut genug kennt um dieses Teil zu identifizieren.
Du solltest aber unbedingt raus finden was das ist weil ein kapitaler Motorschaden als Folge möglich ist..
Mach doch mal ein besseres Foto, deine sind ziemlich unscharf und das Teil ist nicht gut zu erkennen.
Und schaue doch mal hier ob du das Teil irgendwie zuordnen kannst..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuertrieb-Steuerkette unten BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Oder hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motor ? Bildtafeln BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Alt 17.05.2010, 09:08   #9
730i Schnitzer
Hier sieht man das "blech" was ja eigentlich keins ist.
Und wenns ab ist stimmt was nicht entweder hat einer gerammelt wie Irre oder was mit der Kette ist im argen.
Das Teil unterhalb der KW-Öffnung.
G. Matze
Dateityp: jpg SIMG4704.jpg (112,1 KB, 227x aufgerufen)
Alt 17.05.2010, 12:42   #10
nonickatall
Fahrzeug: ...
Das ist doch ein guter Hinweis. Da wird mit Sicherheit was mit der Kette nicht in Ordnung sein. Der TE schreibt ja auch das er gerasselt hat.. Also Motor vorne aufmachen und schauen. Auf keine Fall mehr starten. Sonnst kannst du den Motor auch gleich verschrotten.
M60b30 e32M30B30 BMW 7er, Modell E32 5 27.04.2010 06:21
E32-Teile: Zylinderköpfe M60B30 dancingbalu Biete... 0 12.03.2010 15:50
E32-Teile: Ansaugbrücke M60B30 dancingbalu Biete... 0 12.03.2010 15:48
Abgasanlage: M60b30=M60b40 Kat???? klein Diddl BMW 7er, Modell E32 5 09.09.2008 10:58
E32-Teile: Suche MSD M60B30 Badewanne Suche... 0 23.08.2008 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
