Alt 14.10.2003, 11:33   #1
Rudi123
Fahrzeug: BMW 740i Bj. 92 DB A-170CDI Bj.00
Standard Getriebe auffüllen, Wie???????
Bin ein wenig Sprachlos.
Wollte gestern das Getriebeoel beim 5HP 30 wechseln und mußte feststellen das ca. 7,5 Liter Oel
aus dem Getriebe flossen.Beim Einfüllen habe ich knapp 4 1/4 Liter hineinbekommen und ist dann
übergelaufen.Schraube rein, Motor gestartet ca 5 Minuten und alle Gänge durchgeschaltet Motor abgestellt.
Danach Getriebe geöffnet und nach einem 3/4 Liter Oel wieder übergelaufen.Also Getriebe voll und
das kann ich nicht glauben.Es fehlen 2 1/2 Liter Oel.
Was mache ich Falsch.Muß beim auffüllen der Motor laufen??????????????Oder?????
Übriegens meine BMW Werkstatt mußte das Oel bestellen mit der Aussage haben wir die letzten 2 Jahre
nicht gebraucht. Was würden die mir ins Getriebe füllen wenn der Typ des Oel"s nicht da ist. Mache mir so meine Gedanken Hauptsache Oel in das Getriebe, geht später defekt und der doofe Kunde kauft ein neues.
5 Liter (Gebinde 5 L) Getriebeoel Nr. 83 22 9 407 765 kosten 87,50 und Märchensteuer ich habe vielleicht doof geschaut. Teurer als Medikamente in der Aphoteke.Oder ist es GOLD oder PLATIN dann war es günstig
Anleitungen sind leider alle in englisch und das kann ich nicht.
Ich glaube der Fehler ist, das das Getriebeoel bei laufenden Motor aufgefüllt wird.??
Danke an alle für eine Info
mfG Peter
[Bearbeitet am 14.10.2003 um 12:59 von Rudi123]
Rudi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2003, 15:26   #2
Darklink02
Fahrzeug: Bmw 750i Bj. 91
Kann das sein das du vieleicht das Motoröl abgelassen hast und nicht das Getriebeöl
Darklink02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2003, 15:41   #3
Rudi123
Standard Getriebe oel
Muß mich zusammenreisen aber als Techniker werde ich wohl wissen was Getriebeoel und Motoroel ist, Fahre seid 30 Jahren BMW und habe alle Reparaturen bis auf wenige selbst gemacht.Wer ein BMW fährt weis doch BMW heiß Bring Mir Werkzeug.
mfG Peter
Alt 14.10.2003, 17:46   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Thread
da findest du vielleicht ein paar Antworten.
Gandalf
Gandalf
Alt 14.10.2003, 18:01   #5
also hier in der ZF Info steht, dass das Auffuellen moeglichst bei 30 Grad gemacht werden soll, da somit mehr Oel aufgefuellt werden kann. Auch wie es aufgefuellt werden soll etc.
Wenn es mit Englisch ein wenig hapert, dann druck dir das doch aus und lass es dir uebersetzen. Soviel ist es ja auch nicht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier
Alt 14.10.2003, 18:06   #6
Rudi123
Standard Nochmal
Ich will nur wissen ob bei stehenden Motor oder laufenden Motor das Oel rein soll.
Gandalf . Auf den Seiten war ich auch und da steht nichts von ob oder nicht mit laufenden Motor
mfG Peter
Alt 14.10.2003, 18:39   #7
neddie
Benutzerbild von neddie
Fahrzeug: 730IA V8
bei laufendem motor muss das öl aufgefüllt werden,
das ist bei allen automatikgetrieben so.
dann kannst du ihn etwa 10 minuten laufen lassen
und dann schnell schraube zu machen. gruß neddie
übrigens dabei alle gänge dürchschalten, jeden ein par sekunden.
wenn dein motor vorher schon warm war würde ich nur 5 minuten
schraube auflassen.
[Bearbeitet am 14.10.2003 um 18:45 von neddie]
neddie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2003, 00:26   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Oh, bitte keine 10 Minuten laufen lassen!
Wenn Du das machst, ist Dein Ölstand bestimmt zu niedrig! Das Öl erwärmt und dehnt sich damit relativ schnell aus und schon ist die Getriebetemperatur zu hoch!
Nee, mach das Öl rein, bis es überläuft, Schraube zu, alle Gänge durchschalten, Schraube wieder auf, einfüllen bis es überläuft und dann gleich wieder Schraube schließen!
Harry
[Bearbeitet am 14.10.2003 um 00:28 von DVD-Rookie]
Alt 15.10.2003, 00:36   #9
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
So wie ich es weiß, soll beim Messen des Ölstands
das Öl nicht wärmer als 30 Grad Celsius sein.
Eben wegen der Wärmeausdehnung, wie Harry schon sagt.
Öl hat einen Volumenausdehnungskoeffizient ( Gamma ) von ~0.00093 pro Grad Kelvin.
Hat man in einem Gefäß 1000 Liter Öl, dann erhöht sich das Volumen bei Erwärmung
von 1 Grad Kelvin um ca. 1 Liter.
Kann sich jetzt jeder selber ausrechnen, wieviel Kubikzentimeter es ausmacht,
wenn das Öl 100 Grad statt nur 30 Grad Celsius warm ist.
Gruß Manu
Alt 15.10.2003, 14:05   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Standard Servus Manu,
das klingt ja zuerst nach sehr wenig Ausdehnung (0.1%/K). Macht aber bei ca. 10 Liter Ölinhalt bei 20 Grad Temperaturänderung glatt 0,2 Liter aus! Bei mir machten die Jungs von der Werkstatt bei 80 Grad (also nur 20 Grad zuviel, dies würde 0,2 Liter Unterfüllung ausmachen) die Befüllung, Resultat war eine Fehlbefüllung, das Getriebe machte im kalten Zustand bedenkliche Geräusche während der ersten Minuten.
Bekannermaßen sind unsere Getriebe empfindlich schon bei einer nur kleinen Fehlbefüllung.
Temperaturbedingt kann man im Winter durchaus eine Volumenschwankung von einem Liter haben (warm/kalt)
Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
