13.10.2003, 14:25
Fahrzeug: BMW 730
Sitzausbauen vorne wie ?
wie bekomme ich vorne den Sitz raus, er ist elek. Verstellbar und hat Memory und Sitzheizung. Ich sehe da keine Schraube die ich lösen kann.
13.10.2003, 17:05
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
die schrauben sitzen hinten in der schiene...
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
13.10.2003, 17:07
Fahrzeug: BMW E24 635CSI, E38 740
Hi
fahr doch mal den Sitz ganz nach vorne dann wirst du am Ende der Schienen 2 Torxschrauben sehen die du lösen musst.Ich meine es sind 12er oder 13er.
Dann die lehne in Schräglage bringen und den Sitz vorsichtig aber trotzdem mit etwas Schmackes aus den Vorderen Verankerungen hebeln.
Danach den Stecker abziehen fertich :-)
Grüße Dome
13.10.2003, 17:20
und nicht vergessen den Seilzug vom Gurtstraffer zu lösen. Muss natürlich beim Einbau auch wieder festgemacht werden!
Frank
13.10.2003, 18:26
nur ölich fröhlich..
und die Schraube vom Gurtende sollte man auch noch lösen dazu muß der Sitz in die Hohe Position gefahren werden.
gruß Marco
13.10.2003, 19:37
Fahrzeug: BMW 730
das habe ich versanden, aber jetzt habe ich noch ein Problem. Die Stromversorgung ist nicht vorhanden, und das sind elekt verstellbare Sitz. Wie bekomme ich die nach vorne oder nach oben ?
13.10.2003, 20:03
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Cola !
Na, Du wirst doch irgendwo eine Batterie herkriegen !
Mit dem Starthilfekabel überbrücken sollte auch gehen.
Gruß Manu
