Alt 13.04.2010, 17:08   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zu den Dichtringen beim Kühlerwechsel
Da bei mir ein Kühlerwechsel ansteht, habe ich natürlich auch das ganze
drumrum gleich neu bestellt ( Schläuche, Klippse, Schellen,Halter, Dichtringe usw.) dazu nun eine Frage.....
Ich war immer der Meinung,dass die Dichriinge,die an die Automatikanschlüsse
am Kühler,sowie an die Motorölkühleranschlüsse aufgesteckt sind, aus einer
weichen Metallegierung bestehen heute in meinem Päckchen von BMW waren
sie aber aus Gummi.... sind das wirklich die richtigen...????
Hier das Bild, es ist die Nr. 3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Getriebeolkuhlung BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
hier die Dichringe am Motorölkühler, es ist die Nr. 4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorolkuhlung BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
wie gesagt, ich dachte immer ,sie wären aus ALU oder Messing oder ähnlichen
Materialien, meine sind aber aus Gummi und das macht mich stutzig......
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img682.imageshack.us/img682/6758/r0011595.jpg
Habe ich die richtigen bestellt ???
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.04.2010, 19:48   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Ja, das sind Gummiringe !
Alt 13.04.2010, 20:00   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hallo Peter, ich hab auch die Gummidinger drin, die alten waren auch JimmiJummi, das scheint richtig zu sein
Grüsse
Michael
Alt 13.04.2010, 20:23   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Viele Grüsse
Peter
Sind die richtigen.2 kleinere für die Automatik,2 Gröseren fürn Ölkühler.
Alt 13.04.2010, 21:01   #5
peter becker
Ah ja, dass beruhigt mich dann doch sehr.
Meine Unsicherheit rührt daher,dass ich vor 3 Jahren genau diesen Kühler
schon mal habe tauschen lassen ( war damals auch ein nagelneuer) und da
waren es (soweit ich das dachte) kleine Metallringe und als jetzt die Gummiringe ankamen,dachte ich nur......au,au, au......
Viele Grüsse ( dann kann ich ja jetzt ruhig ins Bett gehen )
Peter
Alt 14.04.2010, 05:19   #6
7er ECKI
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
Hallo Peter,
ich habe vor 6 Wochen auch meinen Kühler gewechselt und
bei mir waren es Messingdichtungen am Anschluß für den Getriebeölkühler.
Bei dem alten den ich raus geschmissen habe waren es auch die
Messingdichtungen.
Muß aber dazu sagen das meinen Kühler nich orginal von BMW geholt habe.
Gruß Stephan
V12 fährt man aus Überzeugung
7er ECKI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2010, 18:18   #7
peter becker
Stephan, mein Kühler ist auch nicht von BMW, ich habe ihnin einem Kühlershop gekauft ( Behr, in Erstausrüsterqualität)..... aber,dass ganze
Zubehör,wie Schläuche,Klippse, Halter und eben die Dichtringe, sind original
von BMW....
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.04.2010, 05:29   #8
7er ECKI
Peter ich habe ihn auch in einem Kühlershop gekauft.
Und habe die Dichtungen gleich mit bestellt.
Ob die Dichtungen aus Messing nun orginal BMW sind oder nicht
das kann ich Dir auch nicht sagen.Habe mir auch keine gedanken
gemacht weil die alten Dichtungen aus Messing waren und
die neuen auch.
Gruß 7er ecki
Alt 15.04.2010, 15:09   #9
boxerheinz
Die O-Ringe halten besser dicht als alles andere.Selbst am Hydrauliksektor wird mit O-Ringe gearbeitet.Und das bis zu 900 bar.Jedenfalls bei uns im Betrieb.
Alt 15.04.2010, 15:51   #10
peter becker
Ja,dass sie dichthalten will ich ja nicht bestreiten, ich will nur im VORFELD !!!!
sicher sein,dass ich die richtigen habe...nicht,dass das Auto wegen der falschen Dichtringe dann länger in der Werkstatt steht......ich brauche ihn
täglich und es wäre ärgerlich,wenn er dann wegen der falschen Dichtungen nicht fertig wird...........
Viele Grüsse
Peter
Heizung/Klima: Kühlerwechsel E 32 730i bohni64 E32: Tipps & Tricks 1 08.03.2010 22:39
Motorraum: Kühlerwechsel England_8 BMW 7er, Modell E38 11 24.01.2010 10:50
Heizung/Klima: Kühlerwechsel E 32 730i bohni64 BMW 7er, Modell E32 4 08.06.2009 19:00
frage zu den dichtringen des getriebeölkühlers peter becker BMW 7er, Modell E32 2 24.01.2006 16:40
Motorraum: Kühlerwechsel/Automatiköl auffüllen monza180 BMW 7er, Modell E32 8 01.09.2005 08:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
