Alt 27.03.2010, 19:10   #1
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
Standard Radio CD
hab mal eine Frage an Euch.
Ich habe eine Rechnung über ein Austauschradio vorliegen.
Dieses ist auch verbaut wurden bei BMW und hat die AW- / ET Nummer 65128351006.
Kann mir bitte mal jemand von Euch sagen was das genau für ein Radio ist? Denn das Radio bekommt keine Verbindung zum CD Wechsler hin!
Danke und Gruß
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 19:24   #2
Schorschi
Benutzerbild von Schorschi
Fahrzeug: 750i Bj. 92, 850Ci 11/96, E500coupe Carlsson 8/09
Schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Radio Bavaria C Professional BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
Ich hoffe der Link funzt
Gruß Georg
dieses Jahr wieder mit 7er-Komfort
Schorschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 19:30   #3
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Du brauchst ein Interface (Becker BE1920) zur Wechsler Ansteuerung, falls du einen BMW 6-fach Wechsler drin hast.
Johannes
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 21:21   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Laufen da nicht alle alten Wechsler darüber?
Also auch der P-Wechsler vom e38?
Denn soweit ich das mitbekommen habe, werden die alten doch auch über den I²C-Bus gesteuert.
Alt 27.03.2010, 22:18   #5
Zocki.McZock
Interface wird nur beim C Prof. RDS benötigt.
In Verbindung mit den Wechslern:
- Bavaria CD6 Selektion (Pioneer)
- Changer A (Alpine)
- Changer P (Pioneer)
Beim CD10 Selektion Wechsler von Becker funktionierts ohne Interface.
Alt 28.03.2010, 08:30   #6
hannes1981
BMW
also ich habe die 10 CD Selektion
Alt 29.03.2010, 01:52   #7
Zocki.McZock
Ja dann schau erstmal, ob die Kabel alle vorhanden sind, bzw. überprüfe mal die Steckkontakte.
- Wechslerkabel im Radio vorne (Bedienteil) ordentlich drin?
- Beide Steuerkabel im Wechsler ordentlich drin? (Eins vom Bedienteil kommend, das andere zum Empfangsteil gehend)
- Hat der Wechsler Strom?
Falls alles i.O. ist, dürfte der Wechsler an sich wohl einen Hacken haben. (Ersatz nicht ganz billig).
Funktioniert der normale Radiobetrieb?
Wenn ja: dann wird der Wechsler angesteuert (ist zwischen Radio-Bedienteil und Empfangsteil geschaltet) --> Wechsler defekt, Kabel i.O.
Wenn nein: Ansteuerung (Verkabelung) irgendwo nicht korrekt (siehe oben).
Johannes
Cas.-Radio gegen CD Radio wechseln! KURVENKILLER BMW 7er, Modell E32 2 12.01.2010 14:50
HiFi/Navigation: Radio Kabelbaum wohin???Alles voll Radio passt nicht rein! MisterE38 BMW 7er, Modell E38 1 15.03.2009 19:37
Elektrik: Sony Radio statt original Business Radio thierhaupten BMW 7er, Modell E38 3 24.07.2006 16:40
Elektrik: Radio spinnt , will ein anderes Radio einbauen Thommypoison BMW 7er, Modell E38 0 10.05.2006 11:32
Innenraum: Cd Radio passt das Radio vom e36 bj2000 auf den e38 cass. radio ? levko BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2006 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
