Alt 27.03.2010, 18:34   #1
Opelschrauber
-vom Blitz zum Propeller-
Benutzerbild von Opelschrauber
Fahrzeug: SLK 230 Kompressor (R170)
Standard Ölverlust Servolenkung
Da ja für mich die Saison so langsam wieder anfängt (01.04.), hab ich den 7er mal wieder aus der Ecke geholt um diverse Arbeiten abzuschließen.
Dabei ist mir eine große Lache Servoflüssigkeit unter dem Motorblock aufgefallen. Ich habe den Motor und alle umliegenden Teile erst einmal mit Bremsenreiniger sauber gemacht und bei laufendem Motor, die Lenkung bewegt um zu sehen, wo es undicht ist.
Nun ist mir eine Stelle aufgefallen, wo es meiner Meinung nach austritt.
An dem Halter Nr.6 im Bild wird es, nachdem ich alles wieder sauber gemacht habe als erstes feucht. Ich bin mir nur etwas unsicher, ob das auch Servoleitungen sind die da hinein gehen...
Und wenn ja, was für eine Rolle spielen die. Das ist mir nicht so ganz klar...
Man kommt an diese Stelle auch leider recht bescheiden dran.
Opelschrauber
Interner Link) --> Mein Ex: E32 740iL <--
Opelschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 18:49   #2
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Ich hatte auch ein bissl Sauerei unterm Auto Hab schon befürchtet das es was kompliziertes wäre Es waren lediglich die Schlauchschellen vom Behälter etwas lose, da hats dann rausgedrückt
Schlauchschellen festgezogen, alles sauber gemacht und schon ist wieder Ruhe
Alt 27.03.2010, 18:56   #3
Opelschrauber
Schlauchschellen hatte ich auch erst vermutet, aber direkt unter dem Behälter ist alles trocken. Das kommt defenitiv von weiter unten. Man kann aber leider nicht alles sehen (trotz Grube).
Opelschrauber
Alt 27.03.2010, 20:15   #4
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
bei mr waren die schläuche auch schon undicht,hab die schlauchschellen
nachgezogen und gut wars wieder
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 22:31   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
mit der Klammer werden die Schläuche vom Ölfiltergehäuse befestigt. Über den Halter (1) gehts in den Motorblock.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olversorgung-Olfilter BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Hier ist das Schema von der Hydraulik
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hydrolenkung-Olleitungen BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Da besteht keine Verbindung zum Motorblock.
Allerdings verlaufen die Hydraulikleitungen direkt da drüber. Wenn es Hydrauliköl ist, kommt es meist von der Verbindung Schlauch/Rohr (18) oder der Verbindung (9)
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.03.2010, 10:34   #6
Opelschrauber
Gruß Wolfgang
Dann wird es daran liegen.
Danke!
Opelschrauber
Alt 28.03.2010, 14:15   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich habe damals einen alten Lappen ins Streifen geschnitten und um die Servoschläuche gebunden, wenn dann ein Streifen richtig nass ist, kann man
davon ausgehen,dass es der Schlauch selbst ist, oder es von oben auf diesen
Schlauch tropft,so kann man sich (mühsam) vorarbeiten,bis man das Leck entdeckt hat.
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.03.2010, 18:31   #8
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Dort sind in den Anschlüssen O-Ringe verbaut die Du bei BMW bekommst!
Mußt aber vielleicht 10 Stck. nehmen.
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2010, 17:28   #9
Opelschrauber
So, ich hab den schuldigen gefunden:
Nr.24 ist es...
Wenn dort keine Teilenummer mehr angegeben ist, ist er dann nicht mehr lieferbar?
Opelschrauber
Alt 12.04.2010, 17:31   #10
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Moin,
sollte alles beim Freundlichen zu bekommen sein, denn bei mir wurden gerade alle Schläuche erneuert ...
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Ölverlust Servolenkung Feehliks BMW 7er, Modell E38 5 25.05.2008 17:44
Lenkung: Servolenkung ? 7er Jürschen BMW 7er, Modell E32 5 02.10.2007 16:37
Servolenkung möchte gern BMW 7er, Modell E38 8 23.07.2007 15:51
servolenkung freilauf BMW 7er, allgemein 1 25.03.2007 17:37
Servolenkung Searcher BMW 7er, Modell E32 4 11.03.2003 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
