Alt 18.03.2010, 15:26   #11
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) OJs Autobahn - Rear Seat removal (electrical)
Alt 18.03.2010, 15:51   #12
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Ich habe jetzt ingesamt 4 Plastikschrauben gelöst, die Kopfstützen ab und die Plastikverkleidung von den Kopfstützen ab, wie bekomm ich die Gurtführungen ab?
Muss die Armlehne raus? (habe die zwei Plastikschrauben dahinter gelöst, aber rausgehen tut diese nicht.
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2010, 15:52   #13
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
nein, armlehne bleibt drin. einfach wieder einklappen. die gurtführungen sind geklippt.
einfach vorsicht aushebeln.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2010, 16:07   #14
DaDonDerDritte
Danke, hat alles geklappt
Alt 20.03.2011, 20:38   #15
madmax.krau
Frage
Hallo Leute... habe das gleiche Problem!!
Wie bekomme ich meine Rücksitzbank meines E32 und meine Rückenlehne ausgebaut?
Wisst ihr zufällig ob ich eine E34 Rücksitzbank mit umklappfunktion in den E32 bauen kann?
Besten Dank.
Alt 15.04.2011, 13:49   #16
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Bei mir war es wieder etwas anders (Leder mit elektrischen Kopfstützen), evt. hilft es mal jemanden
Musste 4 Schrauben lösen (2 unter der Mittellehne und jeweils eine links und rechts unten), Kopfstützen rausziehen, Plastikverkleidungen die unter den Kopfstützen waren raushebeln.
Dann liess sich bei mir der Rückbank schon hochschieben, die Gürte konnten alle bleiben wo sie sind, mit Ausnahme von dem Teil wo der mittleren Gurt reingesteckt wird, das war in der Rückenlehne eingeclipst, ging sehr einfach raus. Danach nur die Stecker an der Rückseite lösen.
Die Gurte konnten bei mir drin bleiben, einfach die Lehne seitwärts rausziehen.
Rückbank ausbauen?? 7er Fan BMW 7er, Modell E38 4 22.04.2004 09:40
Rückbank und Hutablage ausbauen? C.K. BMW 7er, Modell E38 3 20.02.2004 20:16
Stirnwand ausbauen ? BullPit BMW 7er, Modell E32 2 22.06.2003 00:58
Umbau von Rückbank Diesel BMW 7er, Modell E38 12 10.04.2003 12:50
Instrumentenkombi ausbauen Alec BMW 7er, Modell E32 13 03.10.2002 06:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
