Alt 06.03.2010, 15:05   #21
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/brems...tml#post317575
Alt 06.03.2010, 16:37   #22
dansker
Benutzerbild von dansker
Anhand Deiner "Einleitung", konnte ich mich nicht so "hinlesen", ob bei Deiner Bremse, vor dem Tausch der Scheiben, und Kloetze, die Bremse Richtig Funktioniert hat. Ich gehe aber davon aus, das es schon vorher Probleme gegeben hat. Wenn Du schon so "Mutig" bist, und an Bauteilen die der Sicherheit Dienen, Herum schraubst, dann solltest Du es Richtig machen, oder jemanden an den Wagen lassen, der mit der Bremse einige Erfahrung hat. An den Vorderbremsen, solltest Du Dich Vergewissern, das die Kolben, leichtgaengig zurueck zu schieben sind, wenn sies nicht tun, hat sich wohl Rost zwischen Kolben und Zylinder Gebildet. Dann sollten die Fuehrungen der Bremskloetze so Gereinigt werden, das diese sich ohne Wiederstand in der Fuehrung Bewegen koennen. Desweiteren, sollten die Anlageflaechen am Radflansch, Peinlich sauber sein, und Fremdpigmente, muessen entfernt werden, so das diese Flaeche vollkommen "Plan" ist.(Sonst gibt es "Schlag" in den Br.-Scheiben). Die Vorgehensweise, an der Hinteren Bremse,ist die selbe, es sei denn, Du willst auch noch die Handbremsbacken Tauschen.(Sollte man eigentlich bei gleicher Gelegenheit machen, und Neue backen parat haben.) Das "Entlueften, wird an dem Rad vorgenommen, welches am weitesten, vom Hbz. entfernt ist. (HR-HL-VR-VL). Das nach dem Tausch der Br.-Kloetze, das Pedal "Bodenblechkontakt" bekommt, ist voellig Normal, und wird durch Mehrmaliges Pumpen, mit dem Br.-Pedal wieder in den normalen Druckpunkt gebracht. Wenn Du einen Helfer hast, der die Bremse Betaetigt, und Pumpt, solltet Ihr in "Hoerkontakt sein(Fenster der Tueren auf). Wenn Du dann einen Harten Druck auf dem Pedal hast, dann sagst Du zum Helfer"Druck". Dann wird das jeweilige Ventil geoeffnet, und das Pedal, wird erst losgelassen, wenn der andere sagt"Zu". Laesst Du das Pedal zu Frueh los, dann ziehst Du so wieder Luft in das System rein. Dieser Vorgang wird bei jedem Rad wiederholt, und erst Beendet, wenn die Fluessigkeit "Blasenfrei", durch den Durchsichtigen Schlauch durchlaeuft. Das Entlueften, wird bei nicht laufenden Motor durchgefuehrt. Da die ganze Anlage ja Entlueftet werden muss, solltest Du Dich vorher vergewissern, ob sich alle Entlueftungs ventile Oeffnen lassen.
Gruss dansker
Alt 06.03.2010, 17:33   #23
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Auweia, wenn man hier so einige Beiträge von bestimmten Spezies liest, traut man sich nicht mehr auf die Strasse!
Wenn man absolut keine Ahnung davon hat, Hände weg!
Eine "Werkstatt", die nicht weiss wie man Bremsen entlüftet, ist keine Werkstatt, egal in welchem Land diese ist.
Bevor noch ein Missverständnis aufkommt, nein Dansker, du warst damit nicht gemeint
Geändert von Widowmaker (07.03.2010 um 07:56 Uhr).
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2010, 17:39   #24
-Anubis-
Benutzerbild von -Anubis-
Fahrzeug: 735i 1990
danke für die ausführliche antwort
nur wie gesagt muss ich nue erstmal
nachsehen was mit dem hbz los ist
bzw einen anderen besorgen
aber ich kann hier nu nachschlagen
lg
anubis
-Anubis- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2010, 08:04   #25
-Anubis-
Fahrzeug: 735i 1990
guten morgen
habe ja wieder einiges gelernt
unteranderem
wenn der hbz
keine flüssigkeit pumpt
klappt das auch nicht mit dem endlüften
habe spasshaltshalber
vorne links auf hinten rechts geklemmt
und siehe da es tut sich was
naja fahren kann man wohl nicht
aber ich weiss nu das
im original anschluss
vl und hr nicht beliefert wird
ansonst habt recht vielen dank
für die lehrreichen antworten
lg
anubis
Alt 10.03.2010, 13:54   #26
-Anubis-
Fahrzeug: 735i 1990
so
nu habe ich das abs ding getauscht
und den hbz
und siehe da
es tut sich was
bremsen entlüftet
hinten angefangen
bleibt die frage
entlüften mit zündung an
oder ohne zündung
lg
anubis
sag doch ich bin nicht auf den kopf gefallen
Alt 10.03.2010, 14:03   #27
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Hat den der E32 Keinen BremskraftVERTEILER (zum BKV hinzu ?) ?
Mit Einzeln Gegliederten Bypassventilen ?
Grüße Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2010, 14:07   #28
-Anubis-
Fahrzeug: 735i 1990
keine ventiele
alles verschraubte metall leitungen
ausgleichbehälter
hbz
abs
bremse
lg
anubis
Alt 10.03.2010, 20:56   #29
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Grüße Mirko
Habe ich noch an keinem E32 gesehen.
Kenne ich persönlich nur von Fahrzeugen, die hinten Trommelbremsen verbaut haben. Da gibt es den Bremskraftverteiler an der Hinterachse oder eben die von dir angesprochenen Bypassventile.
Wie das dann mit der Bremskraftverteilung bei Beladung aussieht bin ich überfragt.
Wahrscheinlich steuert das der ABS Block...
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2010, 21:00   #30
spaceballer
Zitat von -Anubis- Beitrag anzeigen
so
bleibt die frage
oder ohne zündung
bei Fahrzeugen mit ABS im Regelfall immer ohne Zündung entlüften.
Bei manchen neueren Modellen muss man zum Wechsel der Bremsflüssigkeit das Fahrzeug mittels Diagnosegerät freischalten, sonst spinnt einem später das ganze System...
Gruß...
Elektrik: Türen gehen nicht auf . R 388 BMW 7er, Modell E32 5 09.11.2012 16:09
Bremsen: Bremsen beim warmen Auto gehen nicht auf Jaxxon BMW 7er, Modell E32 1 03.06.2009 14:06
Elektrik: Meine Fenster gehen nicht hoch Basti96 BMW 7er, Modell E32 6 12.10.2007 23:43
Scheibenwischer gehen nicht mehr cengiz BMW 7er, Modell E38 4 03.02.2007 03:18
Rücklichter gehen nicht mehr! (Rückwärtsgang) 730SN BMW 7er, Modell E32 2 15.01.2003 05:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
