09.03.2010, 12:09
Individual-ist
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Innenraumbeleuchtung funzt nicht!
Moin!
Heute hab ich meinen frisch lackierten Kofferdeckel abgeholt und montiert. Als ich fertig war wunderte ich mich über das Nichtleuchten der Kofferraumbeleuchtung und stellte bei der Ursachenforschung fest das gar kein Strom ankommt. Zeitgleich ist die Innenraumbeleuchtung ausgefallen. Ich dachte an eine defekte Sicherung, mußte aber feststellen das die Innenraumbeleuchtung gar nicht im Deckel des Sicherungskasten aufgeführt ist.
Kann mir Jemand sagen wo sich die Sicherung befindet und ob die Innenraumbeleuchtung mit der Kofferraumbeleuchtung zusammen hängt? Alternativ, woran es sonst liegen kann?
Danke und Gruß, der Gis
09.03.2010, 12:18
Fahrzeug: F30
Die Sicherung ist unter der Rückbank, steht auch so in der BA. Du Hast wahrscheinlich beim Einbau der Klappe die Lampen da kurzgeschlossen. Ist mir auch schon eliche Male passiert, weil bei meinem eine Kupferlitze aus der Lampe ans Blech kam und einen kurzen gehauen hat.
Prüf mal alle Anschlüsse an den Lampen im Kofferdeckel bzw. unter der Heckablage, dann schau mal unter die Rückbank Fahrerseite, da sitzt die Sicherung.
09.03.2010, 12:19
Schau erst mal nach, ob die Beleuchtung auch eingesteckt ist. Und der Mikroschalter ist vielleicht nicht angeschlossen, sitzt neben dem Schlosshaken rechts bei meinem Deckel, hier ein Bild aus USA
http://mydrive.roadfly.com/photos/pi...4dJrv7&i=14103
09.03.2010, 12:24
Individual-ist
@ OpenAirler
Genau das vermute ich auch. Danke!
@ Erich
Der Schalter ist definitiv angeschlossen, denn ich hatte ihn noch mal draussen um zu messen ob Strom ankommt.
LG, der Gis
09.03.2010, 16:26
Individual-ist
Es war die Sicherung!
LG, der Gis
09.03.2010, 16:31
Fahrzeug: F30
Glückwunsch, dann leuchtet ja wieder alles :-)
