Alt 08.03.2010, 09:54   #1
blaede
Fahrzeug: E32-750iL (01.90)
Standard Tacho geht aus
nach einiger Fahrzeit geht der Tacho auf null, Kilometerzahler bewegt sich auch nicht mehr, tempomat aus und auch die Verbrauchsanzeige ist weg.
beim nächsten starten am nächsten morgen ist alles wieder da.
was kann das sein?
habe schon gesucht im Forum aber nichts passendes gefunden.
blaede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2010, 10:16   #2
7er ECKI
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
ich denke mal das die Leiterplatte am Cockpit defekt ist.
Ich würde mal ein anderes ausprobieren aber achte drauf das die Rückseite
vom Cockpit die gleiche Farbe hat.
Gruß 7er ecki
V12 fährt man aus Überzeugung
7er ECKI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2010, 18:07   #3
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Könnte auch der Geber im Diff. bzw. das Kabel oder eine Steckverbindung dorthin sein.
pb36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2010, 20:32   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Bist Du viel im tiefen Schnee Gefahren? Kann sein, das Hinten rechts, da wo die Steckvebindung zum Tachogeber ist, dieser durch das Salz, Oxidiert, oder sogar ein Kabel abgerissen ist, so wie ich es vor ein paar Tagen hatte.
Gruss dansker
Alt 09.03.2010, 08:02   #5
blaede
Danke für Eure anworten werden mal dem Kabel nachgehen zum diff.
Bei kurz strecken gestern und heute hatte ich keine probleme ging alles
Alt 09.03.2010, 08:05   #6
dansker
Genau so, wie es bei mir war. Bei trockener Strasse kein Problem, aber wenn die Strasse nass ist, dann ploetzlicher Tachoausfall. Bei mir war es Hinten am Stecker.
Gruss dansker
Tacho Anzeige geht an und wieder aus. Jin28 BMW 7er, Modell E65/E66 7 14.01.2010 09:14
Elektrik: Tacho geht vor andi735 BMW 7er, Modell E38 10 22.12.2009 12:29
Elektrik: Tacho geht nicht, majortom BMW 7er, Modell E38 5 21.11.2009 18:30
Elektrik: TACHO,BC,TEMPOMAT geht nicht... Maradi BMW 7er, Modell E32 6 23.02.2007 23:39
Elektrik: Tacho geht genau! VollNormal BMW 7er, Modell E32 6 14.09.2005 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
