Alt 26.09.2003, 16:59   #1
NicoP.
Standard Elektrische Sitze ohne Sitzheizung?
Hallo,hab eine Frage an die Elektrikerei meinem 750 sind die Sitze elektrisch zu verstellen aber ohne Heizung.Kann ich ja mit leben aber nun ist mir beim aussaugen aufgefallen das ein Kabel unterm Sitz runterhing.Beim genauen hinschauen stellte ich fest das dort alle Kabel die es so gibt(Heizung,Memory,Rückenstütze)scheinbar Werksseitig unter dem Sitz mit Kabelbinder befestigt waren.Ich habe dann zum ausprobieren die Kabel der Sitzheizung gelöst und an Heizungsschalter angeschlossen.Nach Anschluß haben die Schalter dann auch geleuchtet(bei Licht an)aber die Sitze blieben kalt.Gibt es noch Relais die ich nachrüsten muß?Oder war das normal das alle Strippen damals verbaut wurden aber die Heizmatten fehlen?
Gruß Nico
Alt 26.09.2003, 19:05   #2
Heika
Ja. Pech gehabt. Ist bei mir auch so. Kabel da, Heizmatten nicht. Diese nachzurüsten ist wohl eine Heidenarbeit. Weiterfrieren. Oder über die kostenlose Cellulite-Massage freuen.
xxxxx
Heika
Alt 26.09.2003, 19:26   #3
es geht. Mit nachtraeglichen Einbau. Gibt dazu sogar von BMW eine Einbauanleitung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Aber hier im Forum gibt's vielleicht ne bessere
Alt 10.09.2004, 21:45   #4
roland1
Benutzerbild von roland1
Standard Ohne Sitzheizung ?
Leder im Winter ? Ich kann es mir nicht antun,,,,
Und wenn ich deswegen den Sitz tauschen müsste ,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
