Alt 25.09.2003, 12:37   #21
Pimp Daddy
Atif hat recht!
Wollte nur nochmal anmerken, dass es tatsächlich an den Stoßdämpfern liegen kann! Ich habe bei mir nagelneue an der VA und die drücken den richtig hoch. Also solltet ihr da auf jeden Fall nachschauen. Ich will hinten auch neue reinsetzen, weil er hinten noch etwas hoppelt.
Was macht das EDC genau?
@Megaman
kann es denn sein, dass die hinteren Dämpfer durch sind? Fährst du viel mit Anhängern? Ich habe noch nen Satz Serienfedern, aber auch solche Vogtland oder Fintec Federn, auf jeden Fall 35mm Tieferlegung. Vielleicht kann ich dir irgendwie helfen.
Achja, der Satz KAW Federn kostet normal 220€ ich habe 170€ bezahlt. Ich kann nochmal die Kontaktdaten raussuchen und posten. 50€ sind 50€
MFG
Pimp
[Bearbeitet am 25.9.2003 um 12:43 von Pimp Daddy]
Alt 25.09.2003, 13:43   #22
-|MegaMan|-
Fahrzeug: dacia logan v12
moin pimp,
das mit dem edc funzt so: im stossdaempfer liegen 2 lochscheiben uebereinander, durch die das oel fliesst.
schaltet man von komfort auf sport, so verdreht ein e-motor die lochscheiben gegeneinander und die oeffnungen werden kleiner. das oel kann also nicht so schnell fliessen und der stossdaempfer wird haerter (so zumindest habe ich es aus einem alten beitrag von knetepappi in erinnerung).
wie oft gelesen, sollen diese daempfer beim tieferlegen oft den geist aufgeben.
das die hinteren daempfer hin sind, glaube ich nicht, da der wagen hinten nicht huepft und es sich auch nicht so anhoert (durchschlagen). eine ahk hat mein wagen nicht, daher ist auch das auszuschliessen.
das mit den weichen federn an der ha habe ich aus einem beitrag, der vor kurzem hier herumgeisterte. da ging es darum, dass jemand eine tieferlegung verbauen wollte, der wagen aber danach hoeher lag als vorher!
dh: die hinteren federn waren mit der zeit so ausgeleiert, dass der wagen sich ueber die jahre selber tiefergelegt hat.
danke fuers angebot wegen der kaw federn, habe aber schon selber einen mir bekannten mitarbeiter entdeckt. wenn es die federn werden sollen, werd ich sie ueber ihn beschaffen.
ich warte mal ab, was der rest der edc gemeinde zum tieferlegen sacht. sonst komm ich einfach mal fix nach hh und schau mal wegen der fintec-federn vorbei.
freundliche gruesse
-|MegaMan|- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
