Alt 11.02.2010, 12:46   #11
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
... lt Bentley 0,18 - 0,88 mm
Bist Du Dir da sicher?
Unter 1 mm halte ich für sehr wenig. Wenn da Schmutz/Sand reinfällt, dann würde es ja kratzten.
So kritisch ist der Abstand nicht. Man könnte das Signal ja beim Drehen eines Rades elektrisch messen (Low-Pegel = 0,75 V, High-Pegel = 2,5 V), wenn man einen passenden Meßpunkt findet.
Meistens sind bei ABS-Fehler die hoch beanspruchten Gummikalbel von der Achse zur Karosserie defekt. Es bricht üblicherweise innen eine Kupferader.
Man kann versuchen mit eingeschlagenen Rädern die Zündung einzuschalten. Dadurch sind die Gummileitungen mindestens vorne anderst belastet und es stellt sich vielleicht wieder ein Kontakt in der vermeindlich gebrochenen Kupferader her.
Alt 11.02.2010, 13:09   #12
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das selbe mit dem ABS hatte auch ich mal.Mit ABS meldung.Darauf reinigte ich sie.Erst schien es als sei alles ok. War aber nicht.Dann tauschte ich von einem anderen e32 zum defeckten.Siehe da es waren 2 verschiedene Sensoren.Die die nicht funtzten waren etwas kürzer vorne an der Nase.Hatte mir dann 2 lange besorgt und seither kein proplem mehr.
Alt 11.02.2010, 13:20   #13
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Ist wenig, kommt aber hin. Der OT-Geber am M30 funktioniert genauso und der bekommt 0.7mm Luft zu den Zähnen. Immerhin ist das ein induktives Wirkprinzip und da gilt das quadratische Abstandsgesetz. Nah dran ist also wichtig.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2010, 16:08   #14
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Der Abstand ist unter 1mm - bei meinem Dicken war ein Lager so platt, das das Inkrementenrad den Sensor weggehobelt hat....
Aber wenn er 3-8mm Luft wegen falscher Lager hat...dürft er doch auch Ärger mit der Bremsscheibe haben. Die sitzt dann ja auch um dieses Maß weiter aussen
Wen ich mir recht erinnere - ich hatte Langer incl Naben gekauft - musste man auch nix pressen. Gingen so runter/rauf.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2010, 18:37   #15
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Wenn Du die falschen Naben drin hast, dann passt das mit dem ABS nicht. Die ABS-Ringe haben bei der symmetrischen Nabe 83mm Durchmesser und bei der asymmetrischen 97mm. Da liegt das Problem, nicht nur wegen der Befestigung. Haben den die Staubschutzmanschetten gepasst oder waren da neue dabei ?
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2010, 20:26   #16
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
lt ETK sind die symmetrischen frühestens ab März/91 eingebaut worden, davor asymmetrisch bis April/92. Da überschneiden die sich.
Staubschutzscheibe muß lt ETK auch angepasst werden.
Ich werde meine alten morgen nachmessen, wo genau die 83 mm gemessen werden, denke aber am Impulskranz.
Ich könnte mir vorstellen, er benötigt asy (97 mm) und hat sym (83 mm) eingebaut. Dann sitzt das Impulsrad innerhalb der Staubmanschette und 7 mm vom Sensor entfernt. Normal sitzt die zwischen Lager und Kranz. Alles andere paßt.
gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (12.02.2010 um 16:59 Uhr).
Alt 11.02.2010, 20:34   #17
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Hey leute,
ihr nehmt mir ja die Arbeit ab
Ja, ich denke, dass es um die größe des Impulsrades geht.
14mm Unterschied im Durchmesser machen 7mm im Radius und das entspricht doch dem maß, welches ich per Augenpeilverfahren ermittelt habe
Ansonsten dürften die lager nicht gravierende Unterschiede haben, denn es "passt" ja. Es gab neue Manschetten dazu.
Also kann man davon ausgehen, dass ich Lager von Autos ab 91 verbaut habe!?
Son Mist - sind nicht billig, die Dinger.
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2010, 21:12   #18
TS1304
E32-Liebhaber
Richtig !
Der Durchmesser wird am ABS-Kranz gemessen.
Vorne die Staubschutzkappen sind gleich.
Die hinterm Lager der Nabe sind unterschiedlich.
Tim
Alt 13.02.2010, 10:14   #19
seba
Schlüpferstürmer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autoteile Göde - Hier kaufen sie top Ware zu top Preisen
Was meint ihr? kaufbar? PASSEND???
Die unterscheiden bis und ab 92.
Ist mir fast zu billig
Alt 13.02.2010, 10:29   #20
SALZPUCKEL
Kann gut gehen, muß aber net.
Er gibt den Hersteller des Kugellagers (FAG, SKF) nicht an.
Oder hier mal schauen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 7er (E32) - Car-Parts24 - Ersatzteile und Tuning von Marken wie Lemförder, Meyle, Powerflex etc
oder bei Autohaus Cuntz nachfragen wegen Rabatt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Startseite CUNTZ SPEYER ALPINA-Vertragshändler , BMW-Vertragshändler , MINI-Vertragshändler in Speyer
Neupreis 160 Euro minus Rabatt
Dann hast du Original
Gruß Wolfgang
E38-Teile: ABS Sensoren VA + HA johnwayne27 Biete... 1 29.03.2009 00:19
Bremsen: ABS Sensoren durchmessen glenn BMW 7er, Modell E32 9 28.06.2006 05:41
e23 abs-sensoren vorne... tomtom74 Suche... 0 22.02.2005 13:59
ABS-Sensoren tomtom74 BMW 7er, Modell E23 2 18.02.2005 11:50
ABS-Sensoren zu ASC / EML .. (@RoadRunner) FrankGo BMW 7er, Modell E32 4 18.11.2002 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
