Alt 10.02.2010, 17:41   #1
Basster
Fahrzeug: E32 740i Schalter, E32 740iL, E34 525tds, E30 327i Cabrio, E30 320i Cabrio, E30 340i Cabrio (im Aufbau)
Standard Ausbau Türgriff Fahrerseite hinten, 730i BJ 92
Türgriff ausbau.
Moin moin zusammen,
wie um Himmels willen bekommt man den Türgriff hinten links ausgebaut?
Meiner Meinung nach geht das nur, wenn der Fensterheber auch ausgebaut wird.
Verkleidung, Fensterheber und griff an sich sind schon los, nur krieg ich den Griff einfach nicht an der Führungsschiene vorbei.
Auch den Fensterheber bekomme ich nicht raus, da dieser noch am Türschloss oder so befestigt ist.
Ich habe vorher schon im Inet geguckt, da stand man können den Griff einfach rausnehmen.
Das funktioniert (jedenfalls bei mir) definitiv NICHT. Es sei denn man will alles verbiegen und verkratzen.
Kann mir von euch jemand weiterhelfen?
vG Thorben
Basster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2010, 17:49   #2
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Hast du auch das blech , das von innen dran ist, beiseite geschoben ?
Mit dem ist der Griff fest an die Tür geklemmt.
Das kannst du von innen mit einem Schlitzschraubendreher nach rechts wegschieben, dann löst sich die Chose.
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2010, 17:52   #3
Basster
Ja. los is der soweit komplett, nur will das ding nicht an der Führungschiene des Fensters vorbei, das ja am fensterheber befestigt ist?!
Alt 10.02.2010, 18:33   #4
Basster
Weiß keiner mehr was?
Alt 10.02.2010, 18:58   #5
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Ich hab neulich von der Fahrertür den Griff ausgebaut weil das Schloss geklemmt hat.....da musste die Fensterführung raus
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2010, 19:05   #6
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Das gleiche habe ich bei Fahrer & Beifahrer tür gemacht
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2010, 19:09   #7
Spucki09
Fensterführung raus und siehe da der griff ist draußen
Alt 10.02.2010, 19:09   #8
Basster
So siehts bei mir wohl auch aus....und wie bekommt man die raus?
Alt 10.02.2010, 21:28   #9
puma
Perser Zarathustra
Ich glaube du sollst Türgumme raus ziehen und den schraub darunter auf machen dann muss noch eine schraub in innenseit sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...A0147%C2%A0529
Alt 11.02.2010, 00:09   #10
die Schraube sitzt unter dem Gummi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Body -- Doorlock mechanism
E38-Teile: Türgriff Fahrerseite E 38 Plinski Suche... 14 23.02.2011 04:28
Türgriff innen Fahrerseite!!! johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 9 02.08.2008 11:08
E38-Teile: Türgriff Fahrerseite außen Eberhard Suche... 5 12.02.2008 17:16
Karosserie: Türgriff Fahrerseite bleibt in AUF-Stellung pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 4 30.12.2006 18:53
aspensilberner e38 oder e39 türgriff fahrerseite... c|o|s|m|o Suche... 0 28.02.2005 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
