| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  09.02.2010, 19:43 | #11 |
	| So, Führpark ausgetauscht
					Zitat von vomi  Hinten hab ich mal ohne Probleme Zubehör ATE Scheiben verwendet.
 |  Ich hab grad rundrum alles neu gemacht... alles ATE aus dem Zubehör außer die Scheiben vorne die sind vom Freundlichen....
Und was hab ich vorne schon alles verbaut (nicht bei mir).... selbst die gelochte Zimmermann Sport war nach 3000km und 2x richtig Bremsen krumm.... ist alles murks... dafür sind unsere Kisten einfach zu schwer....
Kai
				__________________Das schöne bei Automatik ist das man Bremsen und gleichzeitig auch schon wieder Gas geben kann ... wozu hat man denn zwei Füße.   |
		|  09.02.2010, 23:25 | #12 |
	| Mitglied
Fahrzeug: Audi TT - auf der suche nach einem schönen e32..
 Den Spaß mit Zubehörscheiben kenne ich!! Habe bis jetzt auch nur originale bei mir verbaut. Aber Freunde haben da gerne gespart- am schlimmsten sind die Zimmermann, die müsste doch eig. jeder kennen.
 Klar man steckt nicht drin in so nen alten Auto, aber ansonsten macht er nen recht ordentlichen Eindruck. Komplette Schlüsselsatz, Werkzeug mit blauen Poliertuch, Fahrzeugmappe alles da. Scheckheft geführt und letzte Tüv ohne Mängel..
 Hoffe bald ein paar Km fahren zu können um ihn weiter zu Testen..
		|  09.02.2010, 23:33 | #13 |
 jup....
 wenn du Teile brauchst dann schreib abenson hier im Forum an... der hat eigentlich immer alles da was man so braucht... und was das geflatter betrifft... 1. Reifen wuchten und wenns dann nicht weg ist (worauf ich tippe) dann 2. besorg dir ein VA-Kit von Meyle HD... liegt bei 200€ rum und du hast Ruhe...
 Die VA beim 7er ist sowas von Sensiebel... da schlackert gerne mal was... und Hinten solltest du bei der Gelegenheit auch dann gleich die Hundeknochen und die Tonnenlager checken... ich schätze die werden auch nicht mehr so toll sein... Wenn das alles gemacht ist wirst du aber ein völlig anderes Fahrgefühl erleben und kannst dann den Luxus eines 7ers auch richtig geniesen...
 Kai
		|  10.02.2010, 00:20 | #14 |
	| 6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
 Hei!
Schau dir doch erstmal die VA an bevor du für unötiges Geld die Reifen wuchten lässt. Auto auf die Bühne oder ein Rad hochbocken und mal dran wackeln.... geht das mit dem wackeln ohne das sich das ganze Auto bewegt     muss an der VA auf jeden Fall was gemacht werden.
VA Teile habe ich mir letztens bei Autoteile Göde gekauft (findest du auch jede Menge verschiedene Meinungen hier im Forum).  Kauf direkt alle Teile der VA.
Kauf dir auch nen Ausdrücker dazu (Seite2   http://www.7-forum.com/forum/5/ausdr...fe-132113.html ) spart viel Zeit.
Super Anleitungen findest du hier im Forum!
Gruß |
		|  10.02.2010, 20:38 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: ohne 7er
 Im E34_forum gibt es den Maho22, der bezieht dir das Lenkrad neu und hat meistens auch welche im Austausch. |
		|  10.02.2010, 23:11 | #16 |
	| Mitglied
 Super, genau so stell ich mir das vor!! Vielen Dank für den Tipp!Macht echt Spaß hier..
 Grüße nach GT
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
