Alt 31.01.2010, 13:29   #11
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Freunde,
es könnte vielleicht auch ein hängendes Relais sein.
Harry
Alt 31.01.2010, 13:30   #12
Daniel100484
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj.1993
ok,welches??und ziehen da mehrere verbraucher??
Daniel100484 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2010, 13:30   #13
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
als bei mir damals der BC immer geleuchtet hat, war dieser selbst defekt. hatte noch garantie und wurde von BMW getauscht. danach war alles wieder bestens
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 31.01.2010, 13:32   #14
Daniel100484
Mh, naja wie aber schon erwähnt, gehen ja sogar noch die Fensterheber bei gezogenem Schlüssel und verigeltem auto....
Alt 31.01.2010, 13:34   #15
wenn er mit der Diagnose nicht reinkommt ueber die Diagnosebox, dann wird es schon schwieriger.
Aufgehn kann der Airbag nicht dadurch.
Mal die Pins durchmessen die zur Diagnose gehen, das ist ja die 20 Pin diagnosebox.
Es kann vorkommen, das die Pins nach unten rausrutschen etwas, da die Widerhaken nachlassen, die sie festhalten, dann kommt man mit dem Diagnosegeraet oder so einem Resetter nicht an die Pins dran.
Du hast die mittlere Version
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Compatibility
Speziell Pin 19, Peake schreibt dazu:
3.) Pin 19
Observe that pin 19 of your diagnostic connector is not recessed. A number of models had pin 19 improperly installed. BMW service bulletin 12 05 94.
Alt 31.01.2010, 13:37   #16
Daniel100484
Ja genau die mittlere version.
naja aber er konnte ins Motorsteuergerät ja rein und da war nichts drin.und beim ABS oder Air Bag kamm immer nur kein System gefunden, also wenn es an die pins liegen würde kämm er doch nirgends rein oder liege ich da falsch??
Alt 31.01.2010, 13:43   #17
wenn er kein System findet, ist kein Kontakt da, wenn die Pins da sind, dann liegt es evtl. an Kabelbruch.
Die Pins sind ja auch nicht alle belegt und fuer alles ist was anderes.
hier mal die Pinbelegung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.neukaemper-partner.de/BMW/service.pdf
Das ist jetzt so ein Trick fuer Oel und Service Interval zurueckstellen, Airbag gibt es keinen Trick.
Und wenn man einen Pin mit so einer Aktion vertauscht, kann man noch mehr himmeln in der Elektronik. Das Rueckstellgeraet hat so einen Packmann Pin in der Mitte, da geht das Geraet nur korrekt reinzustecken.
Alt 31.01.2010, 13:46   #18
Daniel100484
also zur rückstellung hat er ein original bmw benutzt, da vergreife ich mich auch nicht dran, komisch war eben das er nichts finden kommte.....
Elektrik: Ton/Musik geht nicht aus, trotz Zündung aus Filou BMW 7er, Modell E38 10 11.11.2009 23:25
Elektrik spinnt trotz Zündung aus Megalotec BMW 7er, Modell E32 12 13.05.2009 20:37
EML leuchtet nach Zündung aus dsxm BMW 7er, Modell E38 2 06.01.2008 19:38
Elektrik: leerlaufregelventil bekommt bei ausgeschalteter zündung immer noch strom siebendreinull BMW 7er, Modell E32 0 10.07.2006 12:18
Strom Problem bei eingeschalteter Zündung Bleifuss BMW 7er, Modell E32 8 07.05.2003 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
