23.01.2010, 11:58
Fahrzeug: VW Passat(3BG) V6 TDI LIM Highline
Servolenkungsgeräusche
Hallo Jungs,
wollte kein neues Thema aufmachen...bekomme aber in dem anderen keine Antwort...also keine Tipps wie Suchfunktion benutzen oder so...habe ich
ich habe seit 3-4 tagen das Problem das wenn ich losfahre ich folgendes Problem habe...
Also anlassen...90 Grad nach links aus der Parklücke raus...ca 50m geradeaus...dann 90 Grad nach rechts...(ziemlich eng,fast voller Lenkeinschlag)...dann ca. 500m geradeaus...dann normale Kreuzung nach links, gleich wieder rechts...dann 200m geradeaus...und dann habe ich eine Rechtskurve und ab da habe ich Geräusche die sich anhören als wenn auf der linken Seite hinterm Amaturenbrett einer Holz sägt...das wird dann auf der nächsten gerade wieder leicht besser und hält dann an bis der Wagen Betriebstemperatur hat...und dann egal ob gerade,rechts oder links...
Was kann es sein?
habe schon den Behälter offen gehabt und laut Deckel mit dem Bremspedal gepumt bis der Flüssigkeitsstand nicht mehr steigt...und da steht es mehr als deutlich im Sieb...Leitungen sind dicht...,deshalb habe ich keine Ahnung was es sein kann!?
Freue mich über Tipps von euch...Vielen Dank
23.01.2010, 12:19
Fahrzeug: E32-750iL (08/86)
ich habe einen E32 750 iL bei dem sägt es genauso, allerdings verliere ich leider Gotteszudem jede Menge Servo Öl.
Nun suche ich auch jemand im Raum Köln/Bonn, der weiß was zu tun ist und vielleicht sogar praktisch helfen kann
23.01.2010, 15:21
gelöscht...
Fahrzeug: gelöscht...
gelöscht...
Geändert von willy.pilgrim (09.02.2010 um 23:33 Uhr).
23.01.2010, 15:44
Willy,
750 und ganz fruehe Baujahre 730/735 hatten einen hydraulischen Bremskraftverstaerker mit Pentosin, in dieses System war auch das Pentosin fuer die Servolenkung mit eingeschlossen, also in den Pentosinkreislauf, und auch die Niveauregulierung.
Spaeter gab es dann fuer die 735 vakuumunterstuetze BremskV, und auch fuer den 740, aber der 750 hat immer den H31 BKV mit Pentosin.
23.01.2010, 15:54
gelöscht...
gelöscht...
23.01.2010, 16:54
erstmal Danke für eure Antworten...gibt es Bilder von den Behältern???
Ich glaube ich habe nur einen Kreislauf?!
Vielen Dank schonmal?
23.01.2010, 16:58
hier siehst Du beides, alter 730, Umbau von H31 auf Vakuum
Fixing the E32 Brake Booster
23.01.2010, 17:01
gelöscht...
gelöscht...
23.01.2010, 17:02
Vielen Dank Erich,
habe nur einen Kreislauf...aber erkenne keine Undichtigkeit...woran kann es dann nur liegen?
servopumpe im Eimer?
Einfach mal die Flüssigleit erneuern?
MFG
23.01.2010, 22:19
@renelo 103: D u schreibst, es waehre etwas mit der Servolenkung? Bist Du Dir da auch ganz sicher? Ich "stutzte" da ueber die Bemerkung, das Du das Gefuehl haettest, da waehre jemand, der Vorne Links im Motorraum am Saegen waehre. So wie ich es Lesen konnte, hast Du bei deinem Wagen auch das "H31" System. Wenn da also der Oelstand Korrekt ist, dann sollte die Lenkung auch ohne Geraeusche Arbeiten, vorausgesetzt, das der Riemen zur Servopumpe genug Spannung hat. Es koennte auch sein, das die Steuerbox von Deinem ABS, einen Defekt hat. Wenn das der Fall sein sollte, dann tritt dieses Geraeusch naemlich vollkommen "Unmotiviert" auf.Damit meine ich nicht, das das ABS mit den Impulsbremsungen beginnt, nein, es ist mehr ein Pumpengeraeusch, das sich je nach "Laune",mal in Kurzen, oder langen Abstaenden "meldet". ich hatte dieses Problem zu Anfang meiner E32 Zeit auch mal, und habe lange "Geraetzelt, was es ist. Habe dann die Steuerbox des ABS Getauscht, und der "Spuk" war vorbei.
Gruss dansker
