Alt 13.01.2010, 08:43   #1
bonni750
Fahrzeug: ......-Suzuki SV 1000 BJ.05- Suzuki Gsx-r 1100 - Triumph Bonneville 750 Bj.72-Vectra Gts
Standard Öl im Kühlwasser
hallöchen, schon wieder ich........
Habe jede menge öl im kühlwasser wodurch in meinem kühlkreislauf nur noch hellbraune sauce vorhanden ist. habe aber erst vor 2 monaten nockenwelle und zkd tauschen lassen in einer freien werkstatt. nun habe ich das fahrzeug dort wieder hingebracht und der meister hat den kühlkreislauf abgerückt und meinte zkd sei in ördnung denn wenn bei laufendem motor das öl in den kühlkreislauf gedrückt würde dann müsste wenn motor aus sein gerät auch wasser richtung öl drücken und dies sei nicht der fall deswegen ist er der meinung zkd in ordnung....kann denn sonst noch irgendwie öl in den kühlkreislauf kommen??
735i 211ps
Bj. 90
E 32
Grüsse bonni
bonni750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2010, 09:37   #2
Granitsilber
...aus Freude am freuen!
Benutzerbild von Granitsilber
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
Hallo bonni,
ich hatte mal bei einem 325i Cabrio (M20 B25) einen Riss im Zylinderkopf.
Da hatte ich die gleichen Symptome.
Allerdings würde ich davon ausgehen, dass man auch hier beim Abdrücken einen Druckabfall festellen müsste.
Aber dazu werden sich sicherlich noch die Motorspezialisten äußern.
Sönke
Granitsilber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2010, 10:32   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Ich hatte bei meinem M30 'nen Riss im Block. Und zwar hat wohl damals die Werkstatt beim Zusammenbau die Sacklöcher der Kopfschrauben nicht richtig sauber gemacht. Beim Festziehen der Schrauben hat dann das Wasser oder Öl, was dort noch drin war, den Block gesprengt. Vom Schraubloch ausgehend waren Haarrisse zum Öl- und zu den Wasserkanälen. Da der Öldruck im Betrieb höher ist als der Wasserdruck, hat es Öl ins Kühlwasser gedrückt.
Die üblichen Tests schlagen da nicht an, für 'nen messbaren Druckverlust ist das Leck zu klein, Abgase lassen sich auch nicht feststellen, da keine Verbindung zum Brennraum besteht. Für eine sichere Diagnose muss der Kopf runter und die Dichtfläche am Block sauber gemacht werden.
Reparabel ist das nicht, zumindest nicht wirtschaftlich. Ich habe dann 'nen gebrauchten Motor eingebaut. Die Werkstatt konnte ich aus verschiedenen Gründen nicht in die Pflicht nehmen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 13.01.2010, 11:14   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Gleich mal ne Frage: Wie macht man die richtig sauber?
Grüsse
Michael
Alt 13.01.2010, 11:25   #5
VollNormal
Alle Flüssigkeiten mit 'nem zum Zipfel gedrehten Lappen aufsaugen oder freiblasen, je nach Möglichkeiten.
Alt 13.01.2010, 12:09   #6
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Waschbenzin reingiessen, 5 Lagen Küchenpapier drüberhalten, eine langnasige Druckluftpistole durchstechen und pusten mit 2-4bar.
Dabei nicht hingucken - oder eine Schutzbrille aufsetzen.
Ggf. vorher mit nem Schraubenzieher den etwas fester gewordenen Mist rausholen.
Zum eigentlichen Problem: Jetzt wäre es Zeit eine andere Werkstatt aufzusuchen und Beweise zu sichern.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2010, 12:37   #7
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
735i 211ps
Bj. 90
E 32
Wenn das ein Automat ist, dann aus dem Getriebe. Automatikgetriebenoel ist bei E32 R6 naemlich im Kuehler gekuehlt und dort kann ein Leck entstehen...
21 Jahre Forum
Alt 13.01.2010, 12:37   #8
bonni750
Na prima! Mein erster 7er! Habe zusätzlich zum Kaufpreis noch über 2000 Euro
investiert um ihn wieder flott zu machen und jetzt sowas....hm also sonst besteht keine Hoffnung das das öl nen anderen Weg in den Kühlkreislauf findet findet??
Dann wird der nächste wohl en Opel Corsa werden nachdem ich mein Geld nun in den sand gesetzt habe..Grummel...
Alt 13.01.2010, 12:38   #9
bonni750
...Hi leider nein Schaltgetriebe.....
Alt 13.01.2010, 16:58   #10
rob e32
Benutzerbild von rob e32
Fahrzeug: e32 740, e30 325
bei meim dad ist auch mal der zylinderkopf gerissen (also harris)
er hatts dann volgendermaßen rausbekommen:
-motor warmlaufen lassen (weil sich dann alles etwas ausdehnt eventuelle risse auch)
-dann den ventieldekel abnehmen und genau nach einem harris schauen (man sieht nicht viel nur evt eine dünne lange "linie")
wenn das der fall sein sollte neue kopf bzw neuer motor aber der M30 motor ist doch auch nicht so teuer im austausch, wenn man es selber tauschen kann...
rob e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Öl im Kühlwasser?? Eisenherz BMW 7er, Modell E38 9 27.09.2009 22:55
Kühlwasser Franz577 BMW 7er, Modell E38 11 02.04.2009 17:31
Kühlwasser Fabio24 BMW 7er, Modell E32 10 14.06.2005 16:23
Motorraum: Öl in Kühlwasser? Phillip BMW 7er, Modell E32 4 22.12.2004 20:17
Kühlwasser spacefree BMW 7er, Modell E32 5 30.11.2003 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
