Alt 12.01.2010, 19:36   #1
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Standard Extremkaltstart-Getriebeprogramm???
Hallo, wollte nur nochmal sichergehen:
Nach einer KeinSpritZwangspause fülle ich n Kanister nach:
Will starten, muss natürlich pumpen, bis der Sprit ankommt.
Beim Starterdrehen zeigt er Getriebeprogramm an.
Ich bin davon ausgegangen, dass die Spannung bisserl zamgebrochen is, deswegen das Getriebeprogramm, was meint ihr?
Gestartet hat er dann aber trotzdem:-)Ich liebe ihn!
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2010, 19:54   #2
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Das kann gut sein, ist das erste was kommt wenn die Spannung zu niedrig ist.
Nicht verrückt machen und schauen ob´s nochmal kommt...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 12.01.2010, 20:16   #3
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
@milfhunta,
ich kann dich beruhigen, das Verhalten habe ich in den letzten Tagen auch wo es so kalt ist. CC meldet alles mögliche!
Heute auch wieder. Auto stand zwei Tage.
Schlüssel umgedreht nicht gestartet BC Funktion 9 im Geheimmenü, aha nur 11,58 Volt.
Gestartet Fuss auf die Bremse und *Bing* CC Meldung Bremslicht, ja nee is klar... :-)
Spannung bei laufenden Motor 13 bis 14 Volt. Motor aus, wieder gestartet nochmals auf das Bremspedal und alles ok.
Batterie ist wohl ihrem Ende nahe... Denke das wird bei dir nicht anders sein.
vg
Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2010, 21:37   #4
milfhunta
Danke. Ich hab die Meldung eh nicht so ernst genommen...nach min 30sek orgeln bei -3°C...
wollt bloß sichergehen...
Alt 12.01.2010, 22:02   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich hatte heute bei meinem Highline genau das gleiche Problem, er steht
inzwischen 3 Wochen und hatte ja das Problem,dass er noch einwandfreiem
Anspringen,sofort wieder ausging.... ich denke, der Fehler lag wirklich darin,dass der Tank zuwenig Sprit hatte und er evtl. gefrorenes Kondenswasser angesaugt hat... heute wollte ich es mal wieder testen, er
sprang sofort an, lief eine ganze Weile, zeigte dann Getriebenotprogramm und
ging aus.. ich werde jetzt mal sehn, was passiert,wenn ich ihn ans Ladegerät
hänge und nochmals Sprit auffülle, ich habe inzwischen rund 30 l aufgefüllt.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.01.2010, 17:16   #6
vincent-vegha
LPG-Driver
Benutzerbild von vincent-vegha
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Moin,
hatte ich heute morgen auch mit dem Getriebeprogramm im CC. War das erste mal das diese Meldung kommt. Ansonsten habe ich hin und wieder Bremslicht Elektrik.
Kommt aber sehr sporadisch. Anspringen tut er ziemlich gut. Wobei er heute morgen bei -14° auch 2-3 sek. orgeln musste.
Werde das auch mal beobachten..
vincent-vegha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2010, 18:55   #7
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
hat meiner auch bei Extrem Kalt.
Ist aber nix schlimmes habe mit Rogatyn drüber gesprochen.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2010, 06:42   #8
vincent-vegha
LPG-Driver
Na das is ja schonmal beruhigend.. Hatte schon wieder leichte Schnapp Atmung..
Alt 30.01.2010, 15:29   #9
vincent-vegha
LPG-Driver
So, Getriebeprogramm war ne einmalige Sache am Montag und kam auch nich nochmal.
Nur setzt mein Dad sich gestern in mein Auto und fragt mich, warum denn die Airbag Lampe blinkt..
Hab den Fehler noch nie gehabt. Lässt sich wohl nur über den Freundlichen auslesen oder wie schaut es aus?
Also ganz ehrlich.. Momentan habe ich SEHR wenig Lust auf dieses Fahrzeug..
Hat zwar auch schon 310.000 drauf aber jetzt kommt ja bald jede Woche ne Überraschung. Soviel Zeit zum reparieren habe ich gar nich..
Heckscheibe geht auch noch nich, und mein Gong hat sich verabschiedet. PDC und Warnungen im CC kommen über den gleichen Lautsprecher oder? Weil er auch nich mehr piept beim einparken.
Ach ja, und meine Düsen sind mal wieder dicht. Im Frühjahr wird er erstmal wieder das Rundum Sorglos Paket bekommen..
Ist momentan zu kalt um am Wagen zu bastlen, wenn man keine Garage oder Halle hat..
Alt 30.01.2010, 20:18   #10
milfhunta
Bei mir kam mittlerweile auch Bremslicht und Bremsbeläge, wobei bei letzterem auch was dran ist.
Wie lange kann man eigentlich noch fahren, wenn er Bremsbeläge anzeigt?
Ich hab die neuen zwar bereits im Keller, aber leider null Bock und Zeit, das zu machen...ich schreib am Di Physikklausur:-(
Oder muss man sofort wechseln. Normalerweise geht doch da noch bisserl was oder?
Getriebe: Getriebeprogramm skinnynorris BMW 7er, Modell E32 5 02.01.2010 15:54
Getriebe: Getriebeprogramm fuschel33 BMW 7er, Modell E32 27 26.01.2008 19:43
Getriebe: Getriebeprogramm!!! mysweete32 BMW 7er, Modell E32 10 18.12.2007 08:21
Getriebeprogramm Ruediger175 BMW 7er, Modell E32 7 18.08.2005 05:36
Motorraum: Getriebeprogramm Porzer BMW 7er, Modell E32 3 29.06.2005 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
