Alt 04.01.2010, 12:10   #11
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
wo sitzt der Temp fühler fürs DME?
mein 740 orgelt lange bis er anspringt, aber nur wenn er wirklich richtig kalt ist. wenn er warm ist oder von frühling bis herbst geht es. nur wenn wirklich kalt ist orgelt er zu lang. beim auslesen steht nix weiter drin.
wo kann i suchen? leerlauf läuft ruhig immer.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2010, 13:14   #12
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Interner Link) hier im PDF Seite 4,
stehn auch gleich die Werte zum checken.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 04.01.2010, 22:03   #13
Kunii
So, ich habe die ganze liste abgearbeitet, alle sensoren und fühler funktionieren und geben die richtigen werte.
wo kann ich jetzt weiter suchen? wie gesagt, sobald draußen über ca 15 grad sind sprigt er im kalten sofort an wie es sein sollte. alles drunter orgelt er immer länger.
Alt 04.01.2010, 23:10   #14
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Deine Batterie ist aber in Ordnung und voll geladen, ja?
Johannes
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 06:29   #15
Kunii
ja sie geht sehr gut. er orgelt ja auch sehr zügig wie es sein sollte ohne sich zu quälen...
Alt 06.01.2010, 07:33   #16
Kunii
hmm..
was mir noch einfällt grad. auf dem ersten kilometer nach dem orgelnden kaltstart hat er bis ca 2500 umdrehung kaum kraft und ringt nach luft oder sprit, über 2500 gibts nenn ruck und leistung da, drunter fällt es wieder ab und muckert... naber nach paar hundert metern gehts dann ganz normal.
leerlauf drehzahl ist ruhig und wo sie sein soll.
Alt 06.01.2010, 08:17   #17
Ich tipp mal auf minimale Falschluft. Wenn er dann warm wird, ziehen sich kleine Leckagen durch die Waermeausdehnung zu und es ist oft nichts mehr zu bemerken.
Alle Schlaeuche, Schlauchschellen penibelst auf Lecks untersuchen, auch auf Risse, speziell unter den Leitung oder in Biegungen.
Auch die Vakuumleitungen nicht vergessen.
Beim Kaltstart mal Startpilot oder Bremsenreiniger nehmen und alles UM (nicht in) den Ansaugtrakt einspruehen, wenn sich was veraendert, Falschluft.
Motorraum: 728i springt schlecht an Max96 BMW 7er, Modell E38 34 05.01.2009 21:06
Motorraum: Springt schlecht an/CD-Wechsler Nr.? rainmann740i BMW 7er, Modell E38 11 08.01.2007 16:04
Motorraum: !!! hilfe, 740d springt sehr schlecht an ... TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 15 13.09.2006 09:40
Motorraum: springt schlecht an dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 6 12.10.2005 19:50
530i springt schlecht an Joni Autos allgemein 2 09.11.2004 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
