25.12.2009, 14:55
Fahrzeug: VW Passat(3BG) V6 TDI LIM Highline
habe seit 2 Tagen das Problem wenn ich auf "D" fahre so nach ca. 600m die Drehzahl hoch geht aber es nicht "vorwärts" geht, schalte ich dann manuell in die 3 und dann wieder in D, dann fuzt wieder alles I.O., passiert nur wenn er über Nacht stand...was kann es sein?
Getriebeölstand scheint I.O.
Vielen Dank schon jetzt für eure Hilfe...
ist ein 735 i A mit einem 4 Ganggetriebe...
Fahrzeug steht bei ausgeschaltetem Motor...Getriebeölstand leicht über maximum...
MFG
25.12.2009, 22:33
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Das Gleiche Problem hab ich auch. Allerdings beim 740er (5HP30)
Sind irgendwelche Kupplungen ausgelutscht... Überholen oder neues rein...
25.12.2009, 22:35
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Wohl gemerkt, bei mir geht es irgendwann vorwärts, aber mit viel Gemoser...
Schalt mal in den Winter-Modus (Entweder * oder M) wirkt bei mir Wunder  Ich fahr immer im * an und wenn er rollt, bekommt er sein E wieder...
25.12.2009, 22:36
Driver
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Zitat von renelo103
ich nochmal...
Habe nochmal geschaut...
MFG
Ölstand messen bei "betriebswarmen" Getriebeöl, Motor an !
26.12.2009, 02:32
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
Zitat von renelo103
ich nochmal...
MFG
VOR ALLEM: Getriebeölstand Automatikgetriebe wird bei LAUFENDEM Motor geprüft. Dabei Automatik auf "P" stellen und wie auch schon gesagt am besten bei Betriebstemperatur.
edit:(Upps, hat ja mein "Vorschreiber" schon gesagt)
Geht er immer im selben Gang nicht mehr vorwärts oder in unterschiedlichen?
Bei mir fing er an im 2.ten Gang durchzurutschen. Später kamen dann auch noch die anderen dazu.
