Alt 24.12.2009, 20:18   #1
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Standard Querlenker
Frohe Weihnachten Euch!!
So, die Strassen sind hier mittlerweile auch geräumt. Bin grad mit dem Dicken eben zu meiner Freundin gefahren, da merk ich, daß der Wagen an der Vorderachse wackelt wie ein Lämmerschwanz... Bei jeder Unebenheit bzw. Spurrille zieht er deftig aus der Spur.. Hab dann bei ihr zu Haus die Vorderräder mal angehoben und dran gerüttelt. Auf der Fahrerseite ist der Querlenker mächtig ausgeschlagen.. bestimmt ein halber Zentimeter Spiel Genau an der Stelle unter dem Federbein am Zapfen..Schöne Bescherung..Hatte vor nem Monat schon bemerkt, daß das Gummilager nicht mehr das Beste ist und die Reperatur fürs Frühjahr schon vorgemerkt. Ich denke mal, daß daß Streusalz bzw. das Eis dem Gummi den Rest gegeben haben. Naja, nun muß ichs vorziehen auf die Feiertage, da ich den Wagen eigentlich brauche. Hab ihn nun vorsichtig zurück gefahren nach Hause und im Keller nachgeschaut.. einen Querlenker hab ich noch liegen, der ist allerdings von nem 735 oder 740er.. passt der auch an den 750er? und lässt sich der so vor der Garage tauschen oder ist da mit größeren Schwierigkeiten zu rechnen? Von Frost und Niederschlag mal abgesehen, das stört mich nicht.
Viele Grüße Michael
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2009, 20:53   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Michael,die müssten alle gleich sein, schau hier, in dem Beispiel hat er es auch
mit Wagenheber, ohne Bühne, gemacht.
Du musst nur daran denken,dass Du die Schrauben erst festziehen darfst,wenn die Achse belastet ist,sonst reissen Dir die Gummilager kaputt.....
Die Enden mit dem Kugelkopf,die kann man gleich festziehen,aber die Enden mit den Lagern, nur unter Belastung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Suspension -- Upper control arm bushings
Viele Grüsse
Peter
Alt 24.12.2009, 20:56   #3
GismoRex
Individual-ist
Benutzerbild von GismoRex
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Moin!
Zwei Vorderachsen habe ich inzwischen mittels Wagenheber auf dem Garagenboden überholt. Ist unbequem, aber problemlos machbar.
LG, der Gis
GismoRex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2009, 20:58   #4
BMW-Dan
Aus Freude am Fahren
Fahrzeug: E39mit Gasanlage , Audi V8 3,6 Quattro , E36 328 i Cabrio
Standard Querlenker
Hi ,
es sind alles drei die selben Querlenker also solltestdu sie Ruhigen gewissens einbauen können !!
Einbau in der Garage sollte wohl kein Problem darstellen , wenn du alle Werkzeuge da hast .
Schöne Feiertage
Gruß Dan
BMW-Gebrauchtteile-Werne@t-online.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.BMWTeile-Werne.de
BMW-Dan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2009, 21:17   #5
DJ Ceasefire
vielen Dank erstmal für die Antworten... Oh man, jetzt hab ich den Überblick verloren..oder liegt das am Sekt? also in dem Ersatzteilkatalog steig ich irgendwie nicht durch, da die Teile dort alle ausgebaut abgebildet sind. Also laut dem Link von Peter müßte bei es bei mir der "Lower Control Arm" sein.. Das Lager sitzt genau ganz unter dem Federbein, von unten ist aber keine Schraube zu ertasten. Läuft dann in Richtung Vorderwagen, wo dann in dem Träger die Schraube sehen kann. ist ne 19er.. Vielleicht hat jemand ein Foto da, wo man die einzelnen Teile erkennen kann, da ich sie leider noch nicht alle kenne.. Hab meine Vorderachse irgendwie noch nicht genauer unter die Lupe genommen...Wenns nun nicht der Querlenker ist, dann passt das Teil, was ich habe, ja auch nicht...
Viele Grüsse Michael
Alt 24.12.2009, 22:00   #6
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Michael,
Du schreibst:
Woher soll jetzt jemand erahnen, ob der Querlenker den Du da liegen hast genauso aussieht wie der welcher bei Dir ausgeschlagen ist?
Das die Querlenker beim 7er identisch sind wurde schon beschrieben.
Schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachstrager/Querlenker BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
und hier ist noch was zum nachlesen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/begin...ung-99852.html
und frohe Weihnacht
Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2009, 22:50   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Bei den Querlenker,oben und unten giebt es Rechte u. Linke.
Alt 24.12.2009, 23:03   #8
DJ Ceasefire
So, um das rot gekennzeichntete Bauteil geht es. Das Gummilager, was sich unter dem Federbein befindet, ist total im Eimer..wenn ich den Wagen auf der Fahrerseite aufbocke, lässt sich das Rad hin und herbewegen, in dem Lager ist ne ganze Menge Spiel drinne.. Müßte ja der untere Querlenker sein, oder lieg ich damit falsch? Und wie wird das Teil ausgebaut? Die eine Schraube ist ja klar.. aber die andere Seite? Muß da die Bremscheibe bzw. das ganze Federbein mit ausgebaut werden?
Dateityp: jpg p1010913ma2.jpg (85,7 KB, 61x aufgerufen)
Alt 24.12.2009, 23:14   #9
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Benutzerbild von Swie7er
Fahrzeug: einige...
Das ist der unrtere Querlenker.
Guck aber auf dem, was Du rumliegen hast, ob da ein R (rechts) oder ein L (links) drauf ist.
Swie7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2009, 23:22   #10
peter becker
Ja und die gibt es beim Fuffi auch in einer Alu und in einer Stahlversion.
Hier mal zur orientierung ein VA-Set.......
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img709.imageshack.us/img709/3...achskite32.jpg
Viele Grüsse
Peter
Fahrwerk: Querlenker Willi705i BMW 7er, Modell E38 16 21.07.2009 22:53
Querlenker Lapachon BMW 7er, Modell E38 9 21.04.2007 07:43
querlenker? arrif70 BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2006 14:12
Querlenker kay.32 Suche... 2 25.03.2004 22:09
Querlenker? Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 10 18.09.2002 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
