Alt 06.03.2003, 14:17   #1
Standard CC-Meldung
Sporadische Fehlermeldungen in der Check Control, z. B.:
Abblendlicht, Kennzeichenlicht, Ruecklicht etc., obwohl Beleuchtung in Ordnung.
Betroffene Fahrzeuge: E 32 mit Leuchtweitenregelung. Zeitraum alle.
Ursache: Stoereinfluesse durch Leuchtweitenregulierung.
Massnahme zum Pruefen: probeweise ersetzen oder abklemmen.
Alt 06.12.2009, 13:22   #2
Das LKM hat in jeder Lampenleitung einen Widerstand, der überwacht wird. Wenn Deine Lampe jetzt bei der normalen Spannung leuchtet, dann fließt in der Leitung zur Lampe und damit auch durch den Widerstand im LKM ein bestimmter Strom. Am Widerstand fällt dabei eine bestimmte Spannung ab. Diese vergleicht das LKM mit einer Vergleichsspannung. Ist die im vorgegebenen Bereich, dann ist für das LKM alles in Ordnung.
Wenn jetzt Deine LWR-Motoren eine Spannungsspitze abgeben, dann kreist die irgendwo durch das Bordnetz und kann auch auf die Lichtleitungen gelangen. Und damit schwankt dort dann mal ganz kurz die Spannung, damit ändert sich der Strom und damit die am Widerstand abgefallene Spannung. Das bemerkt das LKM und läßt freudig die CC pingen.
Und ähnlich ist das beim Heckklappenkabelbaum: Wenn dort ein Kabel vom Licht ein anderes berührt, dann fließt durch das getrennte Kabel kein Strom mehr, was auch freudig vom LKM zur Kenntnis genommen wird.
In dem anderen Kabel, an welchem jetzt 2 Lampen hängen, ändert sich der Widerstand -> ein anderer Strom als normal fließt -> anderer Spannungsabfall am LKM-Widerstand -> CC macht "Ping".
Alt 06.12.2009, 13:35   #3
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Benutzerbild von Swie7er
Fahrzeug: einige...
Und wie man da Abhilfe schafft, das weiß der Schorsch
Swie7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
4:3 Monitor: nur Beleuchtung LCD defekt - wer kann helfen? Sascha O Martin BMW 7er, Modell E38 5 17.02.2004 15:27
Kein Innenraumlicht, Meldung Kofferraum geöffnet - Lösung mikel730 BMW 7er, Modell E32 0 18.08.2003 22:17
Meldung Bremsbeläge prüfen und Poltern des Fahrwerks JayJay BMW 7er, Modell E38 10 09.07.2003 23:08
schaltkulisse beleuchtung bmwmk750i BMW 7er, Modell E32 0 02.04.2003 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
