Alt 15.11.2009, 16:23   #1
der_müde_joe
Cruiser
Benutzerbild von der_müde_joe
Fahrzeug: E34 540ia Touring
Standard Kühlwasser läuft aus!
Hallo Leute,
ich habe die Suche schon bemüht, aber nicht das richtige gefunden oder überlesen. Mein Problem ist ein ziemlicher Kühlwasserverlust(0.5-1l), welcher aber erst irgendwann nach einer Fahrt auftritt. Egal wie lange ich fahre, obs 200km sind oder 5 km sind, nach abstellen des BMWs läuft das Kühlwasser aus. Mittlerweile hab ich auch die Stelle gefunden wo es rauskommt. Es läuft auf den rechten Längsträger aus Richtung Innenraum runter. Das Dämmmaterial zum Innenraum ist schon gut kaputt durch die Nässe. Nun meine Frage: Was kann das sein?
der_müde_joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2009, 17:37   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Das heisst soviel,das Du Dir die Fuesse waerend der Fahrt mit Warmen Wasser Waschen sollst.
Mal Ernsthaft.Es sieht wohl so aus,das der Radiator fuer die Heizung Defekt,sprich :Undicht geworden ist.Kommt schon mal vor,das die Wasserkaesten sich vom Waermeelement loesen,und das Kuehlwasser so den Weg in die Kabine findet.Geh mal in die "Suche",unter Heizungskuehler Tauschen
Gruss dansker
Alt 15.11.2009, 18:06   #3
der_müde_joe
Cruiser
Danke für die schnelle Hilfe
Ich hab da eben noch was anderes gefunden und zwar der Verschlussdeckel vom Kühlwasserbehälter... da bei mir auch immer das Kühlwasser auf den rechten Längsträger ist. Der Deckel lässt sich relativ leicht überdrehen.
Hat die Nr. 140 eine Bedeutung auf den Deckel?
Alt 15.11.2009, 19:04   #4
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
das bedeutet irgenwas mit dem Druck.
Aber ich denke es sollte 200 drauf stehen.
Wurde mal kostenlos bei BMW getauscht, solange dies nicht schon mal von Vorbesitzer gemacht wurde bekommst du ihn mit deiner Fahrgestellnummer noch immer kostenlos.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2009, 19:38   #5
Matjes83
BMW-addicted :)
Benutzerbild von Matjes83
Fahrzeug: E32-730i (10.87) - 3 l - mit Chip ca. 200 PS - Schalter
Hey Joe,
falls du einen neuen Kühlwasserausgleichsbehälterdeckel (wahnsinns Wort) brauchst, dann sag kurz bescheid. Ich habe meinen Ausgleichsbehälter letztens getauscht und noch einen Deckel für mein Modell übrig.
Zum Preis der Versandkosten ist es deiner, also geschenkt.
Marcus
299960 KM und es werden nicht mehr !
Matjes83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2009, 19:45   #6
der_müde_joe
Cruiser
ok Matjes
ich werde morgen mal zu BMW fahren und dort fragen ob der Deckel schonmal getauscht wurde. Falls ja komme ich gerne auf dein Angebot zurück. Welche Nr. steht auf deinem Deckel drauf?
Alt 15.11.2009, 19:50   #7
Matjes83
BMW-addicted :)
Kein Ding. Lass dir Zeit. Der Deckel rennt nicht weg.
Bei mir steht ebenfalls "140" drauf. Auf der Unterseite steht "PA 66 GF 30".
Marcus
Alt 15.11.2009, 20:18   #8
MarieleM
Standard Hallo,
habe nochmals genau nachgesehen und es ist die 200 drauf.
Und die Deckel mit der 140 drauf wurden mir bei zwei Wagen kostenlos getauscht.
Einfach zu BMW der schaut laut deiner Vin nach, fals der noch nicht von BMW getauscht wurde steht das in denen ihren PC.
Aber nach dem du den 140iger drinn hast, denke ich mal nicht das der getauscht wurde.
War eine Rückholaktion, da es da öfters probleme gab, mit dem Druck
LG
Alt 15.11.2009, 20:22   #9
der_müde_joe
Cruiser
Jo vielen Dank für die Bemühungen. Werde morgen zu BMW. Das wäre natürlich ein Traum wenns daran liegt
Alt 15.11.2009, 21:39   #10
MarieleM
Standard Hallo,
dachte mir schon an Hand deines Usernamens das du ein Fan von Mario Girotti bist.
Ich auch.
LG
Heizung/Klima: Kühlwasser läuft aus... rob e32 BMW 7er, Modell E32 4 24.05.2008 18:28
Motorraum: Kühlmittel läuft aus Siemer BMW 7er, Modell E38 7 18.02.2008 16:07
Heizung/Klima: Kühlwasser spritzt aus den Heizdüsen kramschi0 BMW 7er, Modell E32 12 05.02.2008 21:40
Motorraum: kühlwasser läuft über andi2609 BMW 7er, Modell E32 1 13.10.2006 19:07
Kühlwasser rinnt aus Nat BMW 7er, Modell E38 7 24.05.2006 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
