13.11.2009, 10:54
Fahrzeug: E32-730i Bj89 E38-735i Bj99 Pontiac Firebird Bj.78
Mal wieder eine beschlagene Scheibe
Servus,
bei mir beschlägt permanet die Frontscheibe aber nur auf der Fahrerseite
Und wenn ich am Regler von warm auf kalt stelle dauert es zimmlich lange bis es umstellt...
Ps. Habe keine Kilima!
Jemand ne Idee?
Gruß Jonas
13.11.2009, 11:08
Normal ist, wie ich bin!
Erste Idee: Undichtigkeit im Bereich der Heizventile. Trat bei mir auf zusammen mit geringstfügigem Kühlmittelverlust, was über den Längsträger abgelaufen und vorne am Wasserkühler abgetropft ist.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
13.11.2009, 11:35
Servus,
Meinst Du am Anschluß von Ventil zu den Schläuchen?
13.11.2009, 11:43
Bei meinem war's, wenn ich das jetzt recht erinnere, die Zusatzwasserpumpe, die leicht inkontinent war. Auf jeden Fall war, nachdem ich die ganze Baugruppe zerlegt und instand gesetzt hatte, die Undichtigkeit (und damit auch das Beschlagen der Scheibe) verschwunden.
13.11.2009, 11:50
Hmm? Ok... werd ich mich mal drann machen un schauen ob´s bei mir auch daran lieget!
Vor ab mal danke für den Tipp!
13.11.2009, 12:16
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Aber wenn ne Zusatzwasserpumpe undicht ist...wie kann es dann im Inneren des Fahrzeugs die Scheben beschlagen?Die Pumpe ist doch im Motorraum.
Meine Pumpe ist auch gaaaanz leicht undicht,und es riecht mal für 2 Sekunden nach Kühlmittel.Jetzt frag ich mich natürlich obs daran liegt.Hatte immer den Verdacht auf nen undichten Heizkörper im Innenraum.
13.11.2009, 12:29
Das Ding ist doch in der Nähe der Lufteinlässe für die Innenraumlüftung. Wenn das schon erwärmte Kühlmittel daraus abdampft, dann wird das vom Ventilator angesaugt und an die Scheibe gepustet.
Ein defekter Heizwärmetauscher käme evtl. auch in Frage.
13.11.2009, 17:33
Also meine Pumpe/Ventil ist soweit dicht!
Ich find es halt komisch, daß es nur auf der linken Seite beschlägt
Wenn ich die Heizung laufen lasse aber die Klappen zu lasse sind diese auch rellativ dicht... hab erst gedacht daß diese viell. offen bleiben aber ist ja nicht der Fall!
