21.10.2009, 20:18
#31
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Zitat von VMartin
Mh... und von welchem Stecker?  wo?
Ich vermute mal du hast es vorne an der Heizung angeschlossen . Dann hast du keine Benzinpumpe, sondern eine mit halber Kraft vorwärtslaufende Wasserpumpe und ein mit halber Kraft rückwärtslaufendes Standheizungsgebläse gehört.
Martin
Ich habe die beiden Kabel am steuergerät abgezogen
Braun am Masse und Blau am + 12V ( Stecker B)
da hat sich die pume mit ein Klack gemeldet
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
Geändert von puma (21.10.2009 um 20:37 Uhr).
21.10.2009, 20:23
#32
fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Also is die Pumpe ok.. hast Du auch geprüft ob vorne Sprit ankommt?
Sollte eigendlich wenn min 30 ltr im Tank sind..
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
21.10.2009, 20:26
#33
Perser Zarathustra
Gestern war mein Tank anzeige auf Ca 40 und heute ist auf R
Jetzt weiss ich nicht was los ist ich wird morgen wieder Tanken und dann wieder versuchen
13.11.2009, 14:42
#34
Fahrzeug: 735i 1988 auf LPG umgebaut
Dumme Fragen zur Sicherung / Steuergerät Standheizung
735i BJ 88 Standheizung ab Werk.
Hab keinen Saft an dem Stecker oben an der Heizung.
Hab bis jetz nur die Box über Handschuhfach gefunden. die klackt auch wenn ich
die Heizung einschalte.
Wo ist die Sicherung von der Standheizung, gibt es noch ein weiteres Steuergerät, wenn wo?
Gruß Boris
13.11.2009, 15:07
#35
Perser Zarathustra
bei mein Auto ist in Kofferraum hinter den Re. verkleidung
13.11.2009, 15:34
#36
Heizölverleiher
Zitat von BorisK
7.......die klackt auch wenn ich
Bist du sicher das die Zusatzbatterie in Ordnung ist?
Die Box über dem Handschuhfach bekommt ihren Strom von der normalen Fahrzeugbatterie..
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
13.11.2009, 17:16
#37
fahrendes Mitglied
Hallo!
@BorisK:
Denke auch, dass die Zweitbatterie leer, tot oder abwesend ist. Die gesammte Steuerung befindet sich im Kofferraum rechts, da wo auch die 2.Batterie ist.
Oben rechts ist das Trennrelais, wenn du die beiden Kabel auf einer Seite anschließt, wird die Heizung von der Fahrzeugbatterie gespeist. Wenn dann immernoch kein Saft vorne ankommt, muss es eine der Sicherungen oder eines der Relais im Kofferraum sein.
@Puma:
Geht deine Heizung nun ?
@ alle Interresierten:
Fernbedienung für meine Standheizung (Reichweite bis zu 20 000km)
Im Winter bei Anruf heizen, im Sommer bei Anruf kühlen.
Martin
13.11.2009, 18:18
#38
Arme Leute 7'er
Ich hab keine Zusatzbatterie, hab die Steuerung und Sicherung inzwischen gefunden, unter der Rücksitzbank. Waren paar Kabel am Stecker der Steuerung
abgefault. Heizung macht gutklingen Gräusche und glüht, bekommt aber keinen Sprit. Karre ist nur so voll Dreck, das ich heute nicht mehr drunter will. Immerhin muckt die Heizung nach geschätzten 10 Jahren wieder....
@VMartin:
Wo gibts den Plan für die Fernbedienung, sieht günstig aus, hab im Frühjahr sowas gesucht aber unter 100,00 Euro nix gefunden.
Bräuchte so was für meine richtige Heizung.
Gruß Boris
13.11.2009, 19:20
#39
fahrendes Mitglied
Zitat von BorisK
@VMartin:
Gruß Boris
Bei mir !.. solche Kleinigkeiten mach ich selber.. Für eine richtige Heizung würde ich das hier aber nicht nehmen, da es auf 12V ausgelegt ist, und die Innentemperatur des Wagens erfasst. Das geht auch einfacher...
Schick mir mal ne U2U mit den Rahmenbedingungen dann kann ich dir bestimmt helfen!
Martin
16.11.2009, 08:38
#40
Heizölverleiher
Martin
Moin Martin,
toller Umbau.... Würde mich über den Schaltplan sehr freuen...
Ich habe übrigens eine solche Lösung für eine Alarmanlage zu verkaufen- ist gekauft und kein Selbstbau
Das System nennt sich Phonetracker und funktioniert mit einem Siemens-Handy- Der Rest Alarmzentrale mit Akku, eine grosse Motorsirene hätte ich auch noch
grüsse
Carsten
