Alt 17.10.2009, 14:07   #1
PHILM3
Standard Klimaautomatik spinnt immer noch.
Hallo Liebe E32 Fans,
habe heute ein neues Klima Steuergerät eingebaut da ich nach vielem Diagnosen auf dieses Problem hier im Forum gestoßen bin.
Leider hat das nichts gebracht. Es gab jedoch eine kleine Veränderung.
Vorher: Lüftungsdüse mitte links hat immer warme Luft geblasen egal ob Kima an oder aus. Rechte Düse in der mitte war immer kalt. Düsen im Fondraum haben kalte Luft bei Klima an geblasen und warme bei Heizung an.
Jetzt: Klima an rechte Düse bringt kalte Luft und läßt sich über Aussenluft Drehrad kalt oder warm regulieren. Linke Düse bei Klima ist immer warm. Wenn ich Klima ausschalte und Heizung an drehe dann schaltet die linke Düse aus bzw. läßt keine Luft rein. Erst wenn ich über das Temperatur Drehrad kalt stelle kommt lau warme Luft. Rechts kommt unabhängig der Stellung des Temperatur Drehrades immer warm Luft.
Ich habe schon das Heizventil geprüft das war OK (Stecker ab dann werden alle Düsen warm)
Stellmotoren gehen auch (das hört mann im Fußraum)
WAS KANN DAS SEIN?
BITTE UM HILFE
DANKE
Alt 17.10.2009, 15:16   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Suche mal nach gebrochener Halterung Stellmotoren.
Das hört sich nämlich fast so an.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) fixing broken vent stepper motors
Dafür mußt du das Radio ausbauen und mit einem Spiegel reinsehen. Die Motorhalterung darf sich beim Verstellen NICHT bewegen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.10.2009, 15:51   #3
PHILM3
kann mir irgendwie nicht vorstellen daß das die Stellmotoren sein sollen. Dann würde das Gebläse doch nicht gehen oder?
Alt 17.10.2009, 16:11   #4
SALZPUCKEL
Die Klimaautomatik besitzt 5 Temperatursensoren, 10 Stellmotore und ca 13 Klappen. Zusätzlich noch einen Lüfter für den Luftdurchsatz durch den Innenraum und einen kleinen Lüfter hinten auf dem Bedienteil für den Innentemperatursensor. Weiterhin eine Zusatzwasserpumpe und zwei Wasserventile. Der gesamte Klimakreis ist in links/rechts einzeln steuerbar, d. h. doppelt vorhanden.
Der große Lüfter hat nur indirekt mit der Lüftungssteuerung zu tun. Hierzu gehört auch das Heizschwert, welches eigentlich das Kühlblech für die Leistungstransistoren des Lüftermotors ist.
Die Klappensteuerung sowie die Temperaturregelung erfolgt von der IHKA
Wenn bei Klima/KALT es im Fußraum richtig kalt wird, an den Mitteldüsen aber sehr warm bleibt, liegt es meistens an den Klappen/Motoren.
Hier wird es komplett beschrieben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...aautomatik.pdf
Gruß Wolfgang
Alt 17.10.2009, 16:39   #5
PHILM3
Hallo Wolfgang
Danke für Deine schnelle Rückantwort. Nochmal das Problem. Nicht aus beiden Lüftungsdüsen tritt warme Luft aus. Aus der linken tritt warme Luft aus und aus der rechten kalten wenn die Klima an ist.
Sind es trotzdem die Stellmotoren?
Danke
Alt 17.10.2009, 20:06   #6
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... ich tippe immer noch auf das Heizungsventil ... Ventil links evtl. fest und auf "Dauerwarm"?
LG
Andi
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2009, 20:37   #7
PHILM3
Hallo Andi
laut der Aussagen hier im Internet funktioniert das Heizungsventil wenn mann den Stecker abzieht und heiße Luft kommt. Das ist auch so. Es kann also eigentlich nicht das Heizungsventil seien. Kannst Du mir den Link zu Deinen Fragen hier im Forum schicken?
Danke!
Alt 18.10.2009, 09:48   #8
SALZPUCKEL
zu den Heizventilen:
stromlos sind die offen, d. h. es wird sehr warm im Wagen.
Umgedreht geschlossen, es wird kalt.
Wenn die Ventilkegel mechanisch festsitzen, schließen die nicht und es bleibt warm.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizventile
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...ung-94579.html
Zum Testen den Tempregler Fahrerseite ganz auf MAX kalt drehen, einige Zeit warten und die zwei (dünnen) Schläuche, welche durch die Spritzwand ins Fahrzeuginnere gehen, an der Ventileinheit mit der Hand prüfen. Die müssen jetzt beide GLEICH warm/kalt sein.
-Wie ist in diesem Zustand die Temperatur im Fußraum links/rechts?
Hier ist ein Bild der Luftverteilung
Gruß Wolfgang
Alt 18.10.2009, 11:41   #9
PHILM3
Hallo Wolfgang.
Danke für die Info. Heizungsventil funktioniert! Wenn Kabel ab dann heiß. Wenn Strom dran dann kalt.
Können also nur Steuergerät und evt. Temperaturfühler sein?
Danke
Alt 29.12.2009, 17:26   #10
BBI735
Benutzerbild von BBI735
Fahrzeug: E38-735i V8 (12.00)
ich habe so ein ähnliches Problem.
Bei mir bleibt die Beifahrerseite kalt und die Fahrerseite wird lau warm. Gebläse hat irgendwie auch kein Power.
Ich habe schon so gut wie alles ausprobiert: Stecker von den Heizventilen abgemacht - (tut sich gar nichts, also bleiben beide Seiten kalt bzw lau warm), Kühler entlüftet, leichtes Klopfen auf die Heizventile,.............
Ich habe das Gefühl, dass sich die Lufttemperatur nicht oder nur sehr geringfügig ändert, wenn ich die Temperatur am Display verstelle.
(Ich habe Klimaautomatik)
Also auch wenn ich auf "Auto" stelle und 16° einstelle kommt Fahrerseite warme Luft (ohne Klimaanlage) und Beifahrerseite eh kalte Luft. Wenn ich auf 32° stelle ackert die Lüftung zwar aber nur mit kalter Luft.
Ich habe schon überlegt ob ein Temperaturfühler defekt ist?! Aber welcher - innen oder aussen?!
Die Schläuche die vom Dreifachrohr an der Spritzwand rein gehen werden auch warm. ausser das ganz rechte wenn man davor steht. Das ist lau warm und hat auch kaum Druck wenn man da rum drückt. Die andern beiden links haben vollen Druck und sind auch relativ heiß. Wärmetauscher??
So langsam hab ich die Faxen dicke....
- Radio Modul vermutlich defekt (nach warm fahren und kurzen Stopp geht es nicht mehr an)
- daraus resultiert vermutlich ein Ruhestrom (Radio Modul schläft nicht ein) und hin und wieder Batterie leer (habe jetzt Sicherung gezogen, seit dem keine Batterie Probleme)
- ABS/DSC Leuchte permanent an (Problem bereits ausführlich im Forum gepostet)
- etliche mechanische Mängel (bruch der LWR vorne/hinten), Tank durchrostet, seiten Rollo defekt ach die Liste würde kein Ende nehmen...
__________________________________________________ ________________
BBI735
BBI735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klimaautomatik spinnt immer noch. PHILM3 BMW 7er, Modell E32 1 15.11.2009 14:28
Getriebe spinnt noch immer Swie7er BMW 7er, Modell E32 5 12.11.2009 22:18
Motorraum: 730i R6 spinnt immer noch. Geht mit großem Knall aus. blackwaterusa BMW 7er, Modell E32 6 07.11.2009 15:19
Elektrik: Hilfe Mein Auto Spinnt Immer Noch fuschel33 BMW 7er, Modell E32 4 09.04.2008 19:00
Klimaautomatik spinnt Patrick-735il BMW 7er, Modell E32 1 23.06.2007 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
