Zitat von Maik
Was mich nur wundert das in der Tabelle kein 3,42 getriebe bei irgend einen 7er angegeben ist oder könnte es aus einen 5er stammen?
es wundert mich keineswegs das du kein 3,42er Diff in irgendeiner Tabelle findest. Das liegt ganz einfach daran das es ÜBERHAUPT keinen BMW gibt der eine 3,42er Übersetzung hat.
Es liegt vielmehr daran das wie meistens in der eBay Auktion völliger Schwachsinn steht.
Wenn es ein Diff vom 735i sein soll dann ist die Übesetzung wahrscheinlich 3,45. Das 735i Diff ist aber ein Typ 210 Diff. In deinem 730er ist ein Typ 188 verbaut. Das 210er baut insgesamt größer und hat den Eingangsflansch für die Kardanwelle weiter vorne. Das bedeutet das deine Kardanwelle dann zu lang sein wird.
Außerdem kann es dir passieren das deine Abtriebswellen von den Flanschdurchmessern zu klein für die 113mm Seitenflansche des 210er Diffs sind.
Falls du ein PASSENDES Diff mit einer Übersetzung deiner Wahl suchst dann schreibe mich doch mal unter:
falk@m-driver.de
an...
Falk
