27.09.2009, 23:53
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Zitat von 730i Schnitzer
die meisten versuchen immer nen ganzen Sattel an Mann zu bringen.
Was ist das denn für`n Quatsch? Natürlich gibt es die Schraube, und die wird auch ohne Umwege verkauft - es gibt schliesslich auch noch andere Gründe, solch eine Schraube zu erneuern.
28.09.2009, 12:00
www.schrauberoase.de
Solange man es auf einen Hersteller bezieht kann das wohl so sein geht aber nicht bei Jedem ich schrieb ja extra hab nicht nachgesehen.
Texte nicht nur zur Hälfte lesen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
22.10.2009, 22:11
#13
Fahrzeug: 1988, E32 Alpina B11
Entluefterschraube sitzt fest
Hallo!
Sprueh` auf die Entluefterschraube Rostloeser. Lass diesen gut einwirken, einen Tag, kann auch etwas weniger sein. Sprueh`wenn es moeglich ist mehrmals mit Rostloeser darauf. Wie schon erwaehnt, lass ihn gut einwirken. Dann nimmst Du einen stabilen Kreuzschlitzschraubendreher, passender Groesse (welcher auf die abgebrochene Entluefterschraube passt) den klopft Du mit dem Hammer leicht darauf. So dass er sich eingeschlagen hat. Aber nicht zu brutal! Dann kannst Du die Entluefterschraube meist wieder rausdrehen. Habe dadurch schon einige Bremssaettel retten koennen. Damit Dir das abreissen der Entluefterschraube nicht wieder passiert, spruehe vor dem Entlueften, den Rostloeser darauf. Lass diesen gut einwirken. So geht fast jede Schraube ohne Probleme auf.
Viel Erfolg!
22.10.2009, 23:01
Was fuern Quatsch!Diese Entlueftungsschrauben,kannst Du bei jedem reserveteil-Grossisten bekommen.Wenn ich mal ein Abgerissenes Entlueftungsventil habe,dann schweisse ich auf den Gebrochenen Nippel ein Paar schweisspunkte,und durch die waerme,die dabei entsteht,loesst sich der nippel dannauch leicht,wenn man ihn mit ner Zange herausdreht.Mit einem "Linksausdreher,kann es vielleicht Probleme geben,da diese ventile nicht sehr viel Wandstaerke haben,und der Ausdreher des Ventil ausweiten koennte,was dazu fuehrt,das das Ventil sich verklemmt.
Gruss dansker
23.10.2009, 12:58
#15
Fahrzeug: E32-750il (3.89)
Habe das Problem schon gelöst,habe nen neuen Bremssattel gekauft.
Jetzt ist erstmal für die nächsten 1-2 Jahre ruhe.
Andreas
02.01.2010, 11:45
#16
Fahrzeug: E32 730i
Ersatzteil nR
Hallo zusammen frohes neues Jahr
wenn du mir genauere fahrzeug daten gibst dann kann ich dir die oregienal ersatzteil Nr. Geben da ich im besitz einer oreginal Ersatzteile liste CD bin
mein händler stellt sich immer sehr blöde an aber er bestellt mir die teile dann doch bitte fragt nicht woher ich diese CD habe aber ich habe sie.
lg Olli
02.01.2010, 12:12
#17
lg Olli
Werden wir nicht da die mittlerweile fast jeder hat, und es auch ne Seite gibt wo man Teile raus suchen kann.
G. Matze
02.01.2010, 12:44
#18
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Eigentlich sogar zwei Seiten.....
bmwfans
realoem
...und auch noch hilfreich:
vin-decoder
02.01.2010, 16:03
#19
Fahrzeug: E32 730i
ok
 Schade hatte es nur gut gemeint
02.01.2010, 18:27
#20
So war es auch angekommen aber musst wegen der Disk nicht heimlich tuen.
G. Matze
