13.09.2009, 12:47
#21
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von Huskychix
Danke dafür!
Der einbau ist nicht das problem. Habe einen bekannten der ist kfz meister und selber habe ich eine bühne usw.
Nur das Getriebe von ihm hat auch nur 7 pins und meiner hat leider 8 pins das ist wohl das größte problem.
Normal kann man die Elektrik mit tauschen,wenn man 2 unterschidliche Getriebe hat.Sagma mal 009 u.069 Steuergeräte,Elektrik vorm einbau mit wechseln dann gehts auch.Aber wenn Ihr absolut sicher sein wollt,dann ruf in Dortmund bei ZF an und lass Dich mit Herrn Sagert verbinden der wird Euch alles sagen können und Du hast deine gewißheit.Gruß Christian.
16.09.2009, 21:29
#22
Fahrzeug: e32-750i 06.88
Also ich kann nun ein Getriebe bekommen von nem 750i bj 08.1987 Getriebecode SNW wird dieses getriebe bei mir passen?
Oder geht es nur um den 8 poligen stecker?
16.09.2009, 21:42
#23
Mein 04/88-hat das 009 Bosch endnummer.Ich weis zwar die nummern aber nicht die pinnzahl der Stecker,da mir bis heute ein wechsel erspart blieb.Wenn dein 88er noch das originale hat dann sollte das vom 87er passen,da das 009 das erste Steuergerät war meines wissens.Ansonsten im Fußraum re unten hinter der Lautsprecherverkleidung ist das Steuergerät.Ist mit einem 10er Maulschlüssel Losschrauben und nach unten rausziehen,schön vorsichtig ist nicht viel platz.Dann schau auf die NR:
