Alt 16.09.2009, 19:49   #1
Dax99
Standard Kein Antrieb mehr. Getriebe defekt ?
Hallo Ihr
Es ist ein 735i E32 Automatik BJ. 12.91
Heute um 17:00Uhr unterwegs nach hause von Arbeit ist der kaputtgegangen
Beim beschleunigen gab es einen Ruck und Knall als ob man über tiefe Löcher drüber gefahren ist und anschließend könnte ich gas geben ohne Antrieb es ist was abgerissen im Getriebe.
Motor läuft normal dabei hört man ein Summendes Geräusch richtungs Getriebe wenn ich Gänge anlege summt es etwas kräftiger aber der fährt nicht.
Beim gang anlegen geht die Drehzahl etwas hoch so als der Wandler funktioniert mehr tut sich nicht.
Was ist zu machen? Hat jemanden eine Vermutung oder Rat?
Danke jetzt schon.
Zarko
Alt 16.09.2009, 20:38   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Getriebe tauschen.Bei Deiner beschreibung ist innen wohl alles verreckt was verrecken kann.Gruß Christian
Alt 16.09.2009, 21:12   #3
Stefan730i
gelegentlicher Teilnehmer
Benutzerbild von Stefan730i
Fahrzeug: 730 IA Bj 11 / 88 in Lachssilber met.
ich denk auch mal,das sich dein Getriebe verabschiedet hat,leider. Wie lange ist der letzte Ölwechsel mit Sieb am Getriebe her,bzw was hat der Wagen gelaufen?
ich mach bei meinem,bzw lasse machen,alle 50000Km Ölwechsel am Automatikgetriebe...
hab 236tkm drauf und noch läuft alles bestens,ausser das mein Motor immer Zicken macht.. ;-)
man kann so ein Getrieb auch reperieren lassen,ist aber sauteuer,nen gebrauchtes suchen und einbauen,aber drauf achten,das du das richtige hast,gibt verschiedene Ausführungen für den E32,bzw 735i...
Mfg,Stefan
Stefan730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2009, 21:17   #4
Dax99
Hallo Christian
Ziemlich Pauschal deine Aussage.
Was kostet gebrauchte Getriebe oder überholte?
Hat noch Jemanden ein Rat für mich?
@Stefan
Der Motor ist noch super und hat 283000 gelaufen, Getriebe öl ist 1 x gemacht worden.
Zarko
Zarko
Alt 16.09.2009, 21:40   #5
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
wende dich mal an Hydromat hier im Forum. Der ist fit mit den Automaten. Es könnte eine Kupplung zerlegt haben oder alles was drin ist. Die steigende Drehzahl beim Gang einlegen ist normal, das regelt die Elektronik, da ja der Motor gebremst wird (bei intaktem Getriebe). Macht er auch wenn Du die Klima einschaltest...
Wenns eine Kupplung oder die Glocke ist, wird die Reparatur wohl im Bereich zwischen dem Monatslohn einer Friseuse und eines Automechanikers liegen
Martin
Nachtrag: Wenn nicht wirklich alles im Eimer ist würde ich eher das Teil reparieren (lassen) als mir bei Ebay etwas zu kaufen über das ich nichts weist (Km-Stand......)
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
Geändert von VMartin (16.09.2009 um 21:45 Uhr).
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2009, 20:55   #6
boxerheinz
Wie siehts aus mit Deinem Getriebe?Hast Du was eruiert. ?
Alt 26.09.2009, 23:02   #7
Dax99
Nein, mache ich auch nicht ich will es so verkaufen und mir einen E38 kaufen.
Zarko
Gas-Antrieb: Antrieb, Getriebe?? keke853 BMW 7er, Modell E38 9 22.01.2009 22:35
Getriebe: Hilfe mein Getriebe hat kein ´R` Gang mehr bmw-parts-V8 BMW 7er, Modell E32 10 12.01.2009 16:25
Motorraum: Erst starkes Ruckeln, jetzt kein Antrieb mehr planetb BMW 7er, Modell E32 5 29.04.2006 02:01
Innenraum: Antrieb Lehnenkopfverstellung defekt bmw740 BMW 7er, Modell E38 0 04.03.2006 14:57
Hi Leute-kein Gong mehr-keine Meldungen mehr!!! A Ruah is!! Big Mäxx BMW 7er, Modell E32 4 28.01.2003 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
