Alt 11.09.2009, 20:13   #11
Thunderbird63
Fahrzeug: E32-750i (05.90)
Wo sollte denn mein Ölstab sein für Automatik öl vielleicht übersehe ich denn auch
Thunderbird63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2009, 20:54   #12
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Auf der Beifahrerseite ganz am ende vom Motor.Er iet vermutlich auch gelb so wie meine.
Alt 11.09.2009, 20:57   #13
Thunderbird63
Nö NÖ Also in der Betriebsanleitung steht
"" Ausser bei Inspektionsarbeiten ist eine Ölstandskontrolle zur Vermeidung von Fehlbefüllungen nicht vorgesehen also kein Öl Stab
Alt 11.09.2009, 21:09   #14
Thunderbird63
Wollte Dir noch sagen das du recht hast ist ATF drin 3,5l aber bei meinen Fuffi gibt es keinen Ölstab auch nichts zum nachfüllen und kontrolieren in der Anleitung steht ::: Außer bei Inspektionsarbeiten ist eine Ölstandskontrolle zur Vermeidung von Fehlpefüllungen nicht vorgesehen
Alt 11.09.2009, 21:14   #15
boxerheinz
Hast Du etwar das wartungsfreie Getriebe drinn?Auch da sollte mal ein ÖL u.Filterwechsel durchgefürt werden.BMW sagt Ölwechsel frei aber besser ist es wenn man es trotzdem macht.Wenn du das geschlossene Getriebe hast must Du es von unten kontrolieren,an der Öleinfüllschraube.Aber besser machen lassen,und das Getriebe hängt nicht mit der Servo u, der Niveau zusammen.
Alt 12.09.2009, 10:15   #16
jota
Fahrzeug: E32-750iL (01/89)
@ Thunderbird63
hi, also, mein fuffi hat den ölmeßstab drinnen! ist auf der beifahrerseite ganz eng an der spritzwand. ist ein gelber messstab. und bei meiner kontrolle, war zwar genau die richtige menge öl drinnen, aber es ist schon pechschwarz und relativ dünnflüssig.
mein getriebe schaltet zwar noch einwandfrei, aber ich möchte, das dies auch noch sehr lange so bleibt.
und ich denke, nach 20 jahren ist ein ölwechsel schon sinnvoll.
auch wenn bmw sagt, "lifetime-füllung", ich denke, die haben wohl mit einer durchschnittslebensdauer von max. 15 jahren gerechnet, oder??!!
oder wie denkt ihr darüber
jota
jota ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2009, 12:24   #17
Thunderbird63
Ja der meinung bin ich auch kann nie schaden werde es übern winter machen lassen da steht er sowieso
Alt 12.09.2009, 20:49   #18
boxerheinz
Wenn es pech schwarz ist,ist es allerhöchste zeit,bevor noch was passiert in letzter minute.Wäre nicht das erste Getriebe.Ich haue alle 25000km Öl raus.Bei jedem 2ten Ölwechsel dann den Fiter mit.Der Filter 39.-Euro,Dichtung 10.-Euro und das Öl wariiert .Normal alles komplett max 100.-Euro und keine sorgen.
Alt 12.09.2009, 21:24   #19
Daywalker740iL
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
Pentosin gibts im E38 auch, jedoch nur wenn Niveauregulierung/EDC verbaut ist. Ins Getriebe kommt meines Wissens immer ATF
Lg Roman
Daywalker740iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebeölwechsel schramme BMW 7er, Modell E38 6 22.05.2006 12:39
Getriebeölwechsel perfectstranger BMW 7er, Modell E32 1 01.12.2003 09:41
Getriebeölwechsel perfectstranger BMW 7er, Modell E32 2 27.11.2003 20:26
Getriebeölwechsel Jo BMW 7er, Modell E38 4 22.09.2003 10:27
Getriebeölwechsel Thorti BMW 7er, Modell E32 8 22.07.2002 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
