Alt 28.08.2009, 00:06   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hier ist die Beschreibung des Heizschwertes und dessen Reparatur.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizschwert
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/ausb...ert-99898.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/fehl...lfe-90877.html
@Knuffel wohnt da irgendwo in der Nähe der Iglus
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.08.2009, 01:16   #12
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Gruß Wolfgang
Hi Jens...
Ich wohne dann doch etwas weiter von Dir weg, als Wolfgang vermutet...
Ich habe Deine Überschrift geändert.
Erstens wird Dir schneller geholfen, wenn sie aussagkräftig ist, und
zweitens funktioniert die foreninterne Suchmaschine besser.
Knuffel
Alt 28.08.2009, 07:36   #13
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Zitat von Apollo Beitrag anzeigen
08.02.2009, 17:56 #1 (permalink)
Kunii
Fahrzeug: 740 E32 / Bj 10/92 / LPG-Gas / V-Max offen
Lüftungsproblem
Und zwar... Meine Lüftung läuft nur auf max aber alles davor nur ab und zu. mal gehts wenn man das auto an macht und mal nicht. nun schreiben einige das das was mit dem heizschwert zu tun hat, aber was hat das gebläse mit dem heizschwert zu tun? des weiteren macht das gebläse irgendwas in mittelstellung also der lüfter läuft aber ih denk mal ganz zögerlich...
bräuchte irgendwie hilfe...... danke erstmal.
[/color][/color]
Hallo Kuni, noch nicht so lange her. Wenn ich mir da deine Antwort von "siehe oben" anschau und die, die du bekommen hast damals. Nix für ungut
das ist über ein jahr her und ich war neu. und habe mir den ratschlag den ich damals bekommen habe angenommen und hier drin ordentlich weiter gegeben wie es sein sollte... versteh nicht was daran falsch war...
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2009, 08:16   #14
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Wenn du das mit dem Rep. nicht hin bekommst- schick eine U2U.
Ich habe i.d.R. immer ein paar Schwerter für den schnellen Austausch hier liegen
Wir ham auch Post
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2009, 19:48   #15
JensKiel
Fahrzeug: F01 750i M (01.2011)
Standard lüfter
Also habe mal in den Sicherungskasten geschaut und alle Sicherungen reingedrückt.
Seit dem geht die Lüftung wieder. Mal schauen wie lange evt. ist es Zufall.
Oder.....
JensKiel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2009, 20:01   #16
CarstenE
Heizölverleiher
Möglicherweise hattest du tatsächlich Kontaktprobleme
Die Sicherung würde ich trotzdem austauschen... allene wg Übergangswiderständen und der entstehenden Wärmeentwicklung
Alt 08.09.2009, 13:55   #17
sadiq8562
Sadiq8562
Fahrzeug: E32-740i (12.92)
Idee
Hallo zusammen
ich habe ebenfalls mit meinem Gebläsemotor probleme gehabt. Ich habe diese Forumu hoch und runter gesucht und alle möglichen Fehlerursachen gefunden. Es schien aber letzendlich der Gebläsemotor zu sein, da er auf keiner Stufe sein Dienste versehen hat.
Da ich aber von natur aus Faul bin, und mir ein Ausbau des Gebläsemotors ersparen wollte, habe ich angefangen die Bedieneinheit zu tauschen. Ohne Erfolg. Als zweites habe ich mich dann an das heitschwert gesetzt un dieses getauscht. HURRA Das war es - obwohl vorher gar nichts ging.
Insofern würde ich auch erst einmal das heizschwert tauschen !!!
Viel Glück
..Gruß Sadiq8562
sadiq8562 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2009, 22:02   #18
SALZPUCKEL
Zitat von sadiq8562 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Viel Glück
..Gruß Sadiq8562
siehst, deshalb soll man immer auf die alten Säcke hören. Die haben nämlich (fast) immer recht
@all
um den Motor ohne Heizschwert zu testen, kann man den Stecker vom HS abziehen und die zwei Pins (4 und 5) im Stecker in der Reihe mit den zwei Pins mit einem Draht brücken. Dann Läuft der Motor ohne Regelung, oder auch nicht. Dann ist der Motor oder Kabel defekt. Läuft er, ist es das Heizschwert.
Es kann auch an einem korrodierten Stecker am Heizschwert liegen, ist aber seltener.
Gruß und viel Luft
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (08.09.2009 um 22:10 Uhr).
Innenraum: iDrive setzt aus siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 21 27.04.2009 09:48
Heizung/Klima: Gebläselüfter setzt aus Dax99 BMW 7er, Modell E32 24 26.01.2009 03:40
Elektrik: ASC setzt aus Kawa-z1 BMW 7er, Modell E32 10 03.12.2007 23:39
Tachosignal setzt aus! abenson BMW 7er, Modell E32 9 22.04.2007 08:49
Elektrik: Blinker setzt aus wian0011 BMW 7er, Modell E32 3 25.08.2004 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
