Alt 24.08.2009, 06:24   #1
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9
Standard Servo brummt
Hallo!
Ich hab da mal 2 Anfragen an die Spezis
1. Problem
Wenn mein 7er morgens gestartet wird und ich die Lenkung einschlage, dann brummt die Servo wie verrückt! Nach ein paar Kilometern geht’s auch wieder ganz normal!
Weis einer woran das liegt und was das ist? und vor allem wie kann man das beheben ?
2. Problem
Er stand jetzt 2 Tage in der Garage und beim starten erzählt er mir, dass ich den Bremsdruck prüfen sollte. Das gleiche beim ausschalten!
Als ich dann kurz darauf wieder startete, wars weg! Hat einer von euch evtl. auch die Meldungen schon im CC gehabt? Wenn ja, wie seit ihr damit umgegangen? Bremsen tut er nämlich ganz normal!!
hannes
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2009, 07:45   #2
Hallo hannes,
1. Problem
Fluessigkeit ist dann noch kalt. Ich wuerde mal zuerst das Filter wecheln im Ausgleichsbehaelter Pentosin. Nimm eine grosse Pipette, oder "leih" Dir aus der Dusche diese Shampoo Pumpen mal aus, dann kannste das Zeug alles rauspumpen. Vorher die Bremse so ca. 25 x pumpen bis sie ganz steif ist, dann ist der Behaelter voll. wenn Du eine alte Scheibenwaschwasserpumpe hast, die geht prima fuer so etwas, hab mir da 2 Schlaeuche dran gemacht und 2 Kabel angeloetet, dann kann man schoen pumpen.
Die ausgepumpte Fluessigkeit durch ein Sieb oder ein Kaffeefilter filtern, dann kann sie wieder verwendet werden. Und dann den "Kaffeesatz" genau untersuchen. Kleine Gummiabriebe sind normal von all den Dichtungen, Schmutz auch etwas, aber wenn Spaene drin sind, dann muss man genauer aufpassen. Also Kaffesatz lesen ist wichtig.
Wenn die Servopumpe schleifen sollte (weil die Dichtungen verschlissen sind), ich habe Dichtsaetze da fuer die ZF Pumpe des 750 und 735 (nicht fuer 740).
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/serv...its-87146.html
Anleitung Dichtungen erneuern von mir unter Tipps und Tricks mit Videoanleitung.
Auffuellen steht unter Tipps und Tricks von mir.
2. Problem
Links im Motorraum neben dem Pentosinbehaelter ist das Bremsdruckproportionsventil. Daran sind 2 Sensoren angeschlossen, einer vertikal, einer horizontal.
Der horizontale ist das verdaechtige Objekt. Gummimanschete abmachen und schaun, ob innen Pentosin ist, denn die sind leider mit den Jahren innen undicht, sodass durch die Anschluesse Pentosin dringt = kein Kontakt mehr bzw schlechter. Evtl. reinigen und testen, aber am Ende muessen sie ersetzt werden.
Die beiden Dinger haben unterschiedliche Anschluesse und Gewinde und Druecke, also nicht zu verwechseln. Gibt es im Handel auch.
Alt 24.08.2009, 09:33   #3
hannes1981
BMW
Dank Dir!!
Weist Du welche Servoflüssigkeit ich nehmen kann bzw. nachfüllen kann?
hannes
Alt 24.08.2009, 10:29   #4
Standard Pentosin CHF11S
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/umst...11s-82913.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/betr...en-114717.html
Alt 24.08.2009, 18:14   #5
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Hallo
Fast das gleiche habe ich auch Erich, bei meinem 750il
Wenn ich fahre ist alles ok, dann will ich Einparken, lenke fast voll nach links und aufeinmal brummt die ganze Kiste, so vorne eben.
Was kann das sein?
Servoflüssigkeit ist ausreichend drinne.
Bitte um Rat, ich erschrecke mich dann immer
Noch was, das Lenkrad vibriert dann auch, ist ein ganz dumpfer ton, hört man auch von draußen.(sehr laut)
Ist eigentlich fast so, als wenn die Servopumpe leergelaufen ist.
Maddin
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 06:49   #6
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
hast du servotronic ?
hatte das auch mal an meinem 750, den hat der gonzocolonge aus dem forum bekommen, mit dieser macke, die haben dann bei dem irgend ein relais getauscht, dann war alles wieder in ordnung.
weiss aber leider nicht mehr welches relais das war.
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 12:26   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Jo, Martin hat sicherlich Servotronic,dass war beim Fuffi Serie,soweit mir
das bekannt ist.
Viele Grüsse
Peter
Lordosenverstellung brummt stylez BMW 7er, Modell E38 4 05.06.2009 19:28
Motorraum: Leerlaufregler brummt mutsy-man BMW 7er, Modell E38 0 18.11.2008 11:59
BMW 5er: Servo brummt laut bei Volleinschlag Huggybear Autos allgemein 1 28.08.2008 20:39
Was brummt denn da ????? Cadillacfan BMW 7er, Modell E32 10 04.02.2007 20:41
Was brummt? gokisohn BMW 7er, Modell E32 2 21.04.2005 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
