21.08.2009, 10:08
Heizölverleiher
Am Riemen wirds wohl nicht liegen.
Wasserpumpenwechsel? Nicht das der Wagen einfach schlecht entlüftet ist...
Der Umwelt zuliebe:
21.08.2009, 10:32
allesschrauber
Fahrzeug: 735 i 03/98 dk37518/astra f c20xe mit eaton kompressor
ja riemen wars nicht hab ihn grad nochmal laufen lassen mit klima und alles io ?????? keine luft und temp voll normal. hatte ihn mehrere male entlüftet
21.08.2009, 17:05
Ex M60-powerd by LPG
Könnte mir noch vorstellen, daß doch eine Überhitzung vorliegt.
Wenn die Klima dazugeschaltet wird, muß die Wärme über den Kondensator abgeführt werden. Bei langsamer Fahrt (Stadtverkehr), defektem Visco oder zugesetztem Motorkühler/Kondensator könnte dann durch die zusätzliche Wärmeabgabe vor dem Kühler eine Überhitzung bei den jetzigen Temperaturen auftreten.
Ohne Klima reicht die Wärmeabgabe eventuell gerade noch aus, nicht aber mit dem Kondensator.
Gruß Wolfgang
21.08.2009, 18:15
allesschrauber
ist auszuschließen. kühler und motor neu von bmw haben erst 36.000km runter wapu neu visco neu thermostast neu ..........eizige was alt ist ist der klima kompressor und heizventile.der kompi macht einige geräusche,so ein leichtes knarrzen ,wie ein trockengelaufenes lager und der kompi riemen rutscht beim einschalten ein paarmal duch bis er greift.hoffe nicht das er breit ist den klima kühlt besser wie die einer neuen c-klasse.
21.08.2009, 20:27
letzter Versuch
Da die Heizventile nur bei Klima aktiviert werden, folgende Frage; wenn du den Wasserkreislauf auffüllst und entlüftest, hast du dann auch die Heizung auf Max stehen? Oder noch besse den Stecker der HV abziehen, dann sind die Ventile zwangsgeöffnet. Sonst geht die Luft nicht aus dem Heizungskasten.
Gruß Wolfgang
23.08.2009, 13:19
#16
allesschrauber
daran hab ich auch schon gedacht da die heizventile ab und zu klemmen. nur eine seite kalt.
