17.08.2009, 08:21
Heizölverleiher
Neuer Tacho macht Sorge (weisse Rw)
Ich brauche mal Hilfe von den Tachoexperten. Die Suche bringt mich nicht weiter.
Habe vom grauen auf den weissen Tacho umgestellt... Seit dem geht meine Fahrtsufenanzeige nicht.
Dachte erst Birnchen defekt... beim Systemtest (rechterKnopf gedrückt > Zündung an) wird am Ende ja alle Displaypunkte beleuchtet.
Dort funktioniert (leuchet) die Anzeige....
Warum zeigt er mir dann die Fahrstufen nicht an??
Selbst mit der Taschenlampe leuchten brachte nichts..
Noch was... kann ich dieses doofe Tickerrelais vom Blinker irgendwie stillegen?
Bin froh wenn beim Blinken Ruhe herrscht...
Die Platine ist ja so blöd reingenietet
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
17.08.2009, 10:57
Fahrzeug: 735i + 535i
Du hast wahrscheinlich die Bodenplatte inklusive Codierstecker getauscht ?
Die Bodenplatte inkl.Codierstecker wird von einem mit Schaltgetriebe sein.
Du musst den Codierstecker der neuen Bodenplatte umcodieren lassen von Schaltgetriebe auf Automatik,dann zeigt er dir wieder die Ganganzeige an
im Instrumentenkombi.
Gruss Michi
17.08.2009, 11:18
Heizölverleiher
Die Vermutung hege ich auch gerade
Kann ich das mit einfachen Mitteln (C**Soft) umstellen?
Habe den ganzen Tacho getauscht-allerdings nicht den Codierstecker
17.08.2009, 11:46
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Das wird des Rätsels Lösung sein.
Nein.
Da hattest Du beim Tausch grau gegen weiss auch keine andere Chance. Da wäre halt eine Anpassung des Codiersteckers auf Dein Fahrzeug sinnvoll.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
17.08.2009, 11:58
Heizölverleiher
Kann das hier jemand in GM machen?
Was kostet sowas?
Grüsse
Carsten
17.08.2009, 12:20
BMW Fahrer
Das kann ich Dir leider nicht beantworten, aber wenn sich niemand findet kann ich das auch für Dich erledigen.
