Alt 29.07.2003, 18:28   #11
Drive7
OO\(|||)(|||)/OO
Benutzerbild von Drive7
Fahrzeug: E32 730i, Corsa B
Standard def. Niveau
Hallo Leute,
nun ist es raus, die Pumpe im Kofferraum ist kaputt und beim Freundlichen kostet das Teil fast 1000,-€.
Hat jemand eine Ahnung wo ich das Teil Gebraucht oder super günstig neu bekommen kann?
Gruß aus Bremen
Drive7
Drive7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2003, 18:53   #12
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Öhhhm - die wollten Dein Auto an den Tester hängen? War der nicht Baujahr 87???? Ein wenig mehr Wissen hätt ich denen schon zugetraut!
Auflösung: Einen 730i E32 Bj. 87 KANN man nicht an den Tester hängen - der antwortet nämlich nicht...
Greetz Crazy
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2003, 19:29   #13
Drive7
OO\(|||)(|||)/OO
Standard Tester
Hi Crazy,
das dachte ich eigendlich auch immer das der nicht antwortet.
Der Freundliche in Delmenhorst hat mir gleich gesagt was sache ist zuerst sah er im Behälter der Servo nach dann aber gleich im Kofferraum nach und hat festgestellt das die Pumpe wohl arbeitet aber das Auto im Keller bleibt und die Pumpe so heiß war das man die nicht mehr anfassen kann, nun ist sie erst mal abgeklemmt bis ich eine andere habe die dann funzt.
Gruß Drive7
Alt 29.07.2003, 19:35   #14
Crazy
Ist da vielleicht einfach nur kein Öl drin?
Alt 29.07.2003, 19:37   #15
Drive7
OO\(|||)(|||)/OO
Hi ,
doch der Ölstand ist bei Maximum.
Gruß Drive7
Alt 29.07.2003, 19:44   #16
Crazy
Crazy sagt mitleidig schauend: Schade :(
Wär die einfachste und billigste Lösung gewesen....aber is ja nun mal kein VW (der sowieso keine Niveauregulierung kennt )
Alt 29.07.2003, 20:41   #17
Drive7
OO\(|||)(|||)/OO
Hi Crazy,
Du hast recht in einem VW ist sowas nicht zu finden,dazu kommt das die größeren von VW schon fast genau so teúer sind wie ein vernünftiger 7er.
Naja mal sehen wede diese Woche versuchen eine gebrauchte pumpe zu bekommen sonst werde ich eine neue kaufen und hofen das die alten schläuche haltenund nicht platzten weil der druck zu hoch ist.
Gruß Drive7
Alt 30.07.2003, 23:08   #18
Sira
Wieder auferstanden!
Benutzerbild von Sira
Fahrzeug: E32 750il, E32 750i
hi Drive
ich wüßte ne gute Werkstatt, die dir eventuell helfen könnte...wenn auch nur auf Krücken *lach*...
am besten, wir setzen uns telefonisch mal zusammen....(Nr. per U2U)
Das kriegen wir schon hin
Gruß Sira
PS: schade daß wir uns in Alsfeld nicht gesehen haben
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, Du darfst sie kostenlos nutzen. Allerdings ist sie nicht Open Source, d.h. Du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
Sira ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2003, 23:46   #19
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Mal ne Frage für Ahnungslose!
Wieso sitzt bei ihm die Pumpe im Kofferraum?
Mfg Patrick P.
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2003, 23:47   #20
Crazy
Mfg Patrick P.
Weil das offensichtlich nachgerüstet ist...
Greetz Norbert
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 13:31
Fahrwerk: B12: Niveau-Leitung defekt / geplatzt. Wie baut man aus? Wer hat eine Ersatzleitung? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 19 04.06.2008 00:30
Fahrwerk: Stoßdämpfer ohne Niveau gegen mit Niveau tauschen d750d BMW 7er, Modell E38 0 14.06.2007 16:42
Fahrwerk: Niveau etaPeta BMW 7er, Modell E32 3 28.12.2006 13:07
Niveau Knischpi BMW 7er, Modell E23 3 29.08.2005 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
