Alt 16.08.2009, 19:40   #1
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard M 60 Motor überholen Kolben usw.
Hallo zusammen
Habe mir einen gebrauchten M60B40 gekauft.
Nun geht es ans überholen des Motors.
Im EDEKA finde ich Übermaßkolbenringe aber keine Übermaßkolben.
Da die Zylinderlaufbahnen beschichtet sind (Nikasil oder Alusil ) können diese nicht aufgebohrt werden.
Wozu aber dann die Übermaßkolbenringe ?
Oder kann (muß) man die Zylinder aufbohren und hinterher neu beschichten lassen ?
Aber für den Fall gibt es im ETK keine Übermaßkolben ?
Mit den Übermaßkolbenringen muß ich mich noch mal schlaumachen.
Es gibt sie auf jeden Fall. Sie stehen im Edeka bei den Kolben.
Was ich nur nicht weiß ist ,sind es wirklich Übermaßkolbenringe ODER sind das einfach nur Kolbenringe in verschiedenen Maßen (Größen) .
Es wäre doch auch gut vorstellbar das BMW je nach Fertigungstoleranz mal kleinere und eben größere Kolbenringe verbaut hat.
Keine Ahnung wer das genau weiß.
Die Typen bei BMW haben solch eine Arbeit selten bis NIE gemacht.
Irgendwie sehr unklar die ganze Sache.
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2009, 01:12   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Also wenn ich im EDEKa suche finde ich beim m60 für eine Blockserie ein Übermaß, für eine andere sogar zwei +0.25 und +0.50
Eine Nummer zB 11 25 1 745 928
Und Fertigungstolleranzen im Motorenbau von fünf Zehnteln.... Da ist ein Hundertstel schon ne Hausnummer
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2009, 05:45   #3
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Hier findest Du eigentlich alles was Dein Herz begehrt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motor nach Parameter
Die können Dir auch sagen, wo Du die Laufbuchsen, sofern sie die nicht selber anbieten, bekommen kannst.
Auch kannst Du mit ein bisschen Geschick, direkt von denen beziehen, spart auch etwas Geld. Habe z.B. für Kolben vom S14 Motor 160,- statt 247,- beim Freundlichen, gezahlt.
Hmm, wie es aussieht gibt es Übermasskolben nur für den 4.4 L Motor, also müsstest Du Laufbuchsen mit Originalmass einsetzen lassen. Wenn gewünscht, kann ich Dir einen Kontakt zu einem Motoraufbereiter in Düsseldoof machen, der ist Gut und Günstig (hat mir letzten 2 neue Laufbuchsen in einen S14 Block eingesetzt) zumindest kann der Dir genaue Auskunft geben, ob man die Buchsen nicht doch honen kann und wie das mit der Beschichtung aussieht.
Geändert von DrDealgood (17.08.2009 um 05:59 Uhr).
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
4 Kolben Festsättel überholen 750i Iceman6 BMW 7er, Modell E32 0 07.06.2008 18:24
Bremsen: Umbau von 2-Kolben auf 4-Kolben Bremsanlage abenson BMW 7er, Modell E32 9 09.10.2007 18:06
Motor usw Road-Runner750 BMW 7er, Modell E32 5 16.03.2006 10:49
Motor überholen !!!!! cartronic BMW 7er, Modell E38 8 13.01.2006 10:03
Bremsen: 4 Kolben Sättel überholen & gelochte Scheiben? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 4 03.04.2005 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
