Alt 10.08.2003, 12:57   #11
rocky
Benutzerbild von rocky
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Moinsen!
Vielleicht hilfts wenn ich das PDC aus meinem Wagen beschreibe:
Für PDC hinten: Signal über Lautsprecher hinten rechts
Für PDC vorne: Signal über Lautsprecher vorne links
Ist das originale PDC ab Werk von BMW.
Meines Wissens läßt sich die Lautstärke nicht ändern.
Ich nehme an die Lautstärke ist vorn und hinten gleich, kommt ihm nur leiser vor, da das Signal für hinten auch aus dem hinteren LS kommt (kann meines Wissens aber auch nicht in der Lautstärke variiert werden).
rocky
Sehe grad das T*I*S schon weitergeholfen hat - wieder zu spät geposted
[Bearbeitet am 10.8.2003 um 13:00 von rocky. Grund: unnützer Beitrag ;-)]
rocky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2003, 02:50   #12
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
The sound of front and rear PDC is different! Front has a higher frequency and the rear a lower one. The volume of the front an the rear signal is exactly the same! Maybe the speaker is damaged??? It's not possibel to change the volume of your PDC-signal.
[Bearbeitet am 8/11/2003 um 02:52 von Netjoker]
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2003, 17:17   #13
nummer22
Fahrzeug: BMW 750 iL E32 1992
Standard The solution
Thanks for all your answers. The differance is so as said the frequency of the PDC in the front and in the rear not the volume, so you can hear at the sound if its the rear or the front one. I've found the speaker in the rear. It was near the factory speaker of the radio. I've got two pics of this PDCspeaker. It's a very little one. There is a BMW number on it 68 21 1 379 889. I'll change the place of this speaker from the rear to the front so I can hear it allways very good.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://home.planet.nl/~andel196/fotopdcluidspreker.jpg pic 1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://home.planet.nl/~andel196/fotopdcluidspreker2.jpg pic 2
nummer22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2003, 02:58   #14
Standard nummer
the pic's don't work (at least on my PC).
Try again or download in our system.
TIA
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
