04.07.2009, 14:51
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
04.07.2009, 14:53
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Mario RE
Das sind nur 260km/h und da ist er im 4ten Gang genau vorm Schalten in den 5ten(ein bisschen was geht da noch).
Muss mir noch einen anderen Tacho besorgen.
Ja, stimmt, ich war schon wieder zu sehr beim Fuffi Tacho.....
Volker ( BMW FAN Flummy ) hat in seinem 40er einen ganz normalen
Fuffi Tacho verbaut... also nicht das komplette Kombi, sondern nur das
Tachoelement vom Fuffi Kombi in sein 40er Kombi umgebaut... es zeigt absolut
korrekte Werte an, ohne,dass sonst was geändert wurde.
Viele Grüsse
Peter
04.07.2009, 14:56
#13
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Viele Grüsse
Peter
Das ist gut zu wissen...Ich hab hier noch einen Fuffi Tacho liegen.Bloss wenn ich den verbaue zeigt der mir total sinnlose Drehzahlen an...wahrscheinlich wegen 5hp 30 un 4hp24. Ist das denn so einfach um zubauen?
04.07.2009, 15:06
Mario,am besten ist es,wenn Du einfach Volker mal anschreibst, so wie ich
es in Erinnerung habe,war das nicht schwierig... er hat sogar mit einem
Bekannten dann Probefahrten gemacht..... beide mit Handy verbunden, um
die Geschwindigkeit zu überprüfen...... sie war in beiden Autos immer gleich,obwohl er jetzt das 280er Tacho im 40er Kombi hatte.
Viele Grüsse
Peter
04.07.2009, 16:21
#15
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Aw
Hi @ All
Na das mit der Bremse war doch mal eben easy gemacht oder ?
Kaum hat man 38 mal alle Sättel entlüftet ging es auch schon
Bis mich was aus der Ruhe bringt dauert es gaaaaaanz schön lang
LG
Christoph
04.07.2009, 16:26
#16
Zitat von E32Schrauber
Hi @ All
LG
Christoph
Ja genau...und ich hab ja auch nur ca 10l Sprit verbraucht im Leerlauf.Und mein rechtes bein ist von dem bisschen pumpen auch nur auf das doppelte des Normalumfangs angeschwollen.....
04.07.2009, 16:43
#17
Dem Tacho,ist es "Schnurzegal",in welchen Model der Montiert wird.Bekommt ja seine Info vom Differenzial.Hab in meinem R6,auch eins vom Fuffi,aber Kompl.Funktioniert Einwandfrei.Das einzigste,ist der Verbrauchanzeiger,ich Glaube,der Luegt.
Gruss Dansker
04.07.2009, 17:13
#18
Gruss Dansker
Das ist dem Tacho eben nicht immer egal!!!
04.07.2009, 17:27
#19
Also,meiner zeigt sehr Genau an.Das hab ich Schriftlich,von den Herren,die ein Auto mit "Reklame"an der Seite,und 2 Blaue Marmeladenglaeser auf dem Dach haben.
Gruss Dansker
