Alt 16.06.2009, 22:41   #1
prigge
Fahrzeug: E32-735i (07.90)
Frage Handbrems- ABS und Batterieleuchte leuchten auf
Hallo !
Ich fahre einen 735i E32 Baujahr 1990 und habe folgendes Problem:
Ich habe den Anlasser gewechselt, die Batterie wieder angeklemmt und jetzt leuchten wenn der Motor läuft die Handbrems- ABS und Batterieleuchte auf.
Hat jemand einen Tipp ?
Vielen Dank schon mal im Voraus !
prigge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2009, 23:09   #2
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Zitat von prigge Beitrag anzeigen
Hallo !
Also ich würde mal Tippen auf:
1. Batterie
2. Lichtmaschienen...(regler)
3. eventuell mal nen Reset machen)
4. oooder ein Relias was des öfteren mal beurlaubigt wird !!!!
5. Kann auch ne sicherrung sein die bei Restspannung im Bordnetz geflogen is !!!
Mfg. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2009, 16:56   #3
prigge
Frage Alles neu und immer noch kein Strom
siehe unten!
Geändert von prigge (27.06.2009 um 17:30 Uhr).
Alt 27.06.2009, 17:30   #4
prigge
Frage So hat ein bißchen länger gedauert !
Ich habe folgendes erneuert:
1. Batterie NEU
2. Lichtmaschiene komplett NEU
3. Sicherung überprüft und teilweise erneuert
Es kommt aber immer noch kein Strom.
Wenn ich direkt an der Lichtmaschine messe habe ich eine Spannung von ca. 2V
Jetzt habe ich noch die Pole direkt an der Batterie abgeklemmt, den Zündschlüssel auf Fahrt gestellt, 20Min gewartet und dann den Schlüssel wieder abgezogen und die Pole ein paar Sekunden aneinander gehalten !
Hat aber alles nichts gebracht !
So langsam weiss ich nicht mehr weiter was kann das nur sein ???
Alt 27.06.2009, 19:25   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Sieht so aus, als ob die Lima keinen Erregerstrom erhält, kommt über das blaue Kabel. Die Handbremskontrollampe kann je nach Bj. mitleuchten, wenn die Erregerspannung an der Lima nicht stimmt.
Wenn du nur die Zündung einschaltest, leuchtet dann die Batteriekonrolle?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tipp04
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Drehstrom Lichtmaschine
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.06.2009, 19:34   #6
prigge
Hi !
Wenn ich die Zündung anmache leuchtet:
Batterie, ABS, Handbrems und Ölleuchte auf.
Wenn ich die Zündung einschalte kommt an der Lichtmaschine kein Strom an.
Wenn ich starte läuft der Anlasser auch teilweise ein paar sekunden mit.
Kann es sein das es am Zündschloss liegt ?
Alt 28.06.2009, 00:46   #7
SALZPUCKEL
Wenn ich jetzt den richtigen Schaltplan erwischt habe, geht ein dickes schwarzes Kabel von der Batterie zum Anlasser. Von dort geht ein 15 qmm schwarzes zur Lima B+. Dort muß, wie auch immer, 12 Volt anliegen.
Dort mal bitte die Spannung messen.
Am Anlasser kommt die Spannung ja noch an, sonst würde er nicht starten.
Hast du die Anschlüße blank gemacht?
Alt 28.06.2009, 19:46   #8
prigge
Irgendwas stimmt mit dem Kabel nicht, ich habe mal den Widerstand gemessen und wenn ich an dem Kabel wackel ist er mal hoch und mal niedrig.
Ich denke der Fehler ist gefunden, ich werde das Kabel mal tauschen.
Danke für die Hilfe !!!
Geändert von prigge (28.06.2009 um 20:36 Uhr).
Elektrik: Hilfe ABS und DSC Leuchten! cubehacker BMW 7er, Modell E38 26 14.04.2009 16:25
Elektrik: ASR und ABS leuchten dauernd !!! aka750 BMW 7er, Modell E32 0 01.04.2009 20:33
Elektrik: Leuchten für ABS und ASC tomgos BMW 7er, Modell E38 2 12.06.2007 21:11
E38 730d DSC und ABS leuchten immer wieder auf eisman BMW 7er, allgemein 1 04.04.2006 01:30
abs und dcs lampe leuchten huskimarc BMW 7er, Modell E38 2 21.03.2006 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
