Alt 23.06.2009, 22:26   #1
tinne598
Fahrzeug: bj.(08.90) 730i r6
Standard welches steuergerät bei 4HP22
es tut sich nix bei meinem getriebe wenn ich den wählhebel betätige der vorbesitzer hatte das getriebe gewechselt und er brache es nicht zum laufen und ich glaube das es das falsche steuergerät verbaut hat und sich deshalb nix tut kann mir da bitte einer helfen das passende steuergerät zu finden
tinne598 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2009, 01:17   #2
Naja, wenn das Getriebe gewechselt wurde, dann musst Du halt erst einmal schauen was fuer eins es ist, mit 7 oder 8 Pins am Stecker am Getriebe.
4HP22 ist es auf jeden Fall. Vorausgesetzt deiner ist ein 6-Zylinder, oder ein V8?
Und dann rufst Du bei Andre an, der hat massig zu verkaufen davon
Alt 24.06.2009, 23:15   #3
tinne598
es ist ein r6 und der stecker am getriebe hat 7pins aber der stecker vom kabelbaum hat 8 kommt mir schon komisch vor funktioniert das den so überhaupt mit den pin belegungen
4HP22 Automatik.. welches passt?! r219 BMW 7er, Modell E32 18 20.03.2011 15:53
Welches ÖL bei Gasanlage Edi-lomex BMW 7er, Modell E38 5 20.01.2008 21:14
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 16:09
Welches Oel bei Automatikgetriebe ????? bidiguy BMW 7er, Modell E32 1 14.05.2004 14:14
750i BJ88 Welches Steuergerät? torres BMW 7er, Modell E32 1 23.04.2003 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
