Alt 19.06.2009, 16:32   #21
__-michi-__
der bald LPG fährt ;-)
Benutzerbild von __-michi-__
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
Sorry, schneller geantwortet als gelesen
__-michi-__ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2009, 19:25   #22
Lellusch
E38
Fahrzeug: E38, 728iA, 12/95
Hallo, check mal das Massekabel auf der linken Motorseite was Motor und Karosse verbindet. Wenn diese keinen Kontakt hat oder gar nicht mehr vorhanden ist kommt es zu den von Dir beschriebenen Fehlermeldungen.
Gruß Markus
Lellusch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2009, 19:34   #23
7er fredl
gasgeber
Benutzerbild von 7er fredl
Fahrzeug: 730i bj89,535i bj90,328i bj95
hy,keine angst,ich hatte das gleiche problem. kombiinstrument gegen ein anderes ausgetauscht und der fehler war behoben.
7er fredl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2009, 22:05   #24
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej,ich Dencke auch,es Handelt sich um ein El-Problem.Er hat ja Gesagt,das der Motor ansonsten,keine unnormalen Geraeusche von sich gibt.Aber um sicher zu Gehen,setz doch mal ein Manometer ins Gewindeloch vom Oeldruckschalter.Dann hast Du doch auf jeden Fall die Gewissheit,ob der Motor Oeldruckprobleme hat oder nicht.Der Tip,mit dem Oelrohr,den wuerde ich auf jeden Fall Befolgen,da man ja weiss,das der M30,hier gerne mal "Zicken" macht.
Gruss Dansker
Alt 21.06.2009, 22:59   #25
THE-CYRUS
Fahrzeug: 525TDSTA,M635CSI, 735i, E3 2500, GM-Cqp
@Lellusch
welches massekabel links???
da war noch nie eins
das ist immer rechts
THE-CYRUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2009, 15:25   #26
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Tyrone Beitrag anzeigen
Moin ,
wie kann ich den Öldruckschalter denn überbrücken , da er 1-polig ist ...
Habe übrigens einen neuen verbaut .
Das Kabel einfach an Masse halten bei Zündung AN, da siehst du, ob die Lampe im Kombi an und aus geht. Wenn ja, ist das Kombi und das Kabel i. O.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 26.06.2009, 20:04   #27
Lellusch
E38
Top!
Zitat von THE-CYRUS Beitrag anzeigen
@Lellusch
Ja genau rechts volkommen richtig aber eine Lösung haste auch nicht aber rechts und links ist ja auch wichtig!
Alt 27.06.2009, 14:31   #28
THE-CYRUS
Doch ich für mein Auto hab das Problem gelöst.
nach wechsel des Instrumentenkombi waren alle Fehlermeldungen weg, und die neu angezieten korrekt.
MFG
Bremsen: 750i Bj93, Bremse fest nach BKV- Wechsel BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 18 04.01.2014 22:46
Motorraum: Meldung "Oeldruck Motor" geht nicht weg!! Bergsilber BMW 7er, Modell E32 15 10.05.2009 17:58
Motor mit Diesel "Spülen"? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 4 09.11.2008 10:44
Motorraum: Motor an "D" rein, Bremse treten und Auto "wackelt" sk8terboy BMW 7er, Modell E32 8 11.02.2005 20:06
Elektrik: Ist der Wechsler "BMW Bavaria CD 6 Selektion" baugleich mit dem "P" ??? MarcX BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2004 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
