Alt 15.06.2009, 14:04   #1
rofi
Fahrzeug: 750i
Frage Schlüssel initialisieren
bräuchte dringend Eure Hilfe:
Ich habe einen 92`E32 750i. Das Öffnen, die Deaktivierung der Wegfahrsperre u. der Diebstahlwarnanlage funktioniert über einen Funkschlüssel.
Nun musste ich die Knopfzellen des Schlüssels wechseln und dann den Schlüssel neu initialisieren, und hier kommt mein Problem:
Dieser Schlüssel hat nicht wie bei BMW üblich 2 Druckknöpfe sondern nur einen zum Öffnen und Schliessen.
Die normale Initialiesierung wie im Handbuch beschrieben funktioniert also nicht.
Der Freundliche weiss es auch nicht, dort haben sie so einen Schlüssel angeblich noch nie gesehen.
Der Schlüssel hat einen runden Gummiknopf in der Mitte, auf diesem ist ein Pfeilsymbol zu sehen. Auf der Platine steht "EM1".
Goggle ist damit überfordert!
Vielleicht hat jemand schon einmal so einen Schlüssel gesehen und weiss wie man ihn initialisiert.
Vielen Dank im voraus
rofi
rofi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2009, 14:12   #2
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Hi schau doch bei Tipps
( FFB anlernen)
Interner Link) Elektrik Mucola FFB Anlernen - BMW 7er-Forum
LG
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2009, 21:50   #3
rofi
Fahrzeug: 750i
danke für die schnelle Antwort.
Habe inzwischen das ganze Fahrzeug nach dieser Box abgesucht -ohne Erfolg!
Weder unter dem Rücksitz, im Kofferraum, unter dem Armaturenbrett oder der Beifahrerseite, ebenso ist im Motorraum etwas zu finden.
Alle Boxen und Relais haben das BMW-Emblem, nichts jedoch hat ein solches Pfeilsymbol wie auf dem Schlüssel, also kein Hinweis auf die Herstellerfirma.
Habe langsam den Verdacht, die Anlage ist doch original BMW, nur der Schlüssel ist nicht original (wie bereits gesagt: nur einen Knopf in der Mitte für auf und zu, der Ersatzsender ist einfach so ein Knubbel, auch nur mit einem Knopf).
Spätestens wenn die Batterien des Ersatzöffners leer werden, bekomme ich ein massives Problem.
Vielleicht hat irgendjemand von euch schon mal so einen Schlüssel gesehen und kann mir sagen von welchem Hersteller er stammt.
Das Symbol ist ein hinten offener Pfeil, Pfeilstellung auf Süd-Ost.
Alt 18.06.2009, 03:08   #4
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Kannste mal ein Bild posten?
Alt 24.06.2009, 09:52   #5
rofi
Fahrzeug: 750i
Standard Schlüssel initialisieren
hier mal ein Bild von dem Sclüssel.
Vielleicht kann einer von euch was damit anfangen.
rofi
Dateityp: jpg Schlüssel.jpg (98,9 KB, 43x aufgerufen)
Alt 24.06.2009, 13:34   #6
Denis!
Sammler!
Ist ne Funk-Nachrüstgeschichte!
Da sollte eigentlich nichts dran zu initianlisieren sein.
Ist denn die nene Batterie wirklich gut?
Alt 25.06.2009, 08:52   #7
rofi
Fahrzeug: 750i
ja klar, habe nagelneue Batterien reingemacht. (2x 3V, nachgemessen!)
Über den Schlüssel wird die Zentralveriegelung, die Wegfahrsperre und die Alarmanlage gesteuert.
Bei Drücken des Knopfs leuchtet zwar die rote LED aber keine Reaktion seiten des Fahrzeugs.
Waren beim 92`-er 750i die ganzen Komponenten(Wegfahrsperre, Alarm usw.)nicht schon serienmässig eingebaut?
Warum dann "Nachrüstsatz"?
rofi
Alt 25.06.2009, 13:58   #8
Denis!
Sammler!
Aber mit dem anderen Schlüssel gehts noch, ja?
Eine FB war bis 92 nur verbaut, wenn eine DWA bestellt wurde - sonst nicht!
Ab 09.92 konnte man auch einfach eine FB bestellen - ohne DWA.
Alt 28.06.2009, 07:52   #9
rofi
Fahrzeug: 750i
Habe nachgesehen: Baujahr ist 8/92.
Mit der Ersatz-FFB gehts natürlich noch, aber wenn auch da die Batterie gewechselt werden muss, und ich bis dahin noch nicht weiss wie´s mit der Initialierungszeremonie läuft, wird´s spassig.
Alt 28.06.2009, 12:50   #10
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Du musst auf jeden Fall herausfinden von welchem Hersteller die Anlage ist.
Irgenwo muss eine entsprechende Box sein, die musst Du finden.
Manchmal gibt es darin auch einen Schalter den man drücken muss um zu initialisieren.
Hat die Anlage sicher eine Alarmalage dabei?
Wenn nicht, dann ist die Box sicher unter der Rückbank, auf der Fahrerseite,
wahrscheinlich unter der schwarzen Abdeckung bei den Modulen.
Eine originale Anlage ist das jedenfalls nicht.
Hast Du irgendwas im Auto was da normal nicht ist?
Eine LED die blinkt als Zeichen für eine Diebstahlwarnanlage?
Die könntest Du ja bis zum Modul verfolgen ...
Dominik
PS:
Um herauszufinden was bei Auslieferung original drinnen war würde Dir eine Ausstattungsliste helfen,
da Fernbedienung ja NICHT serienmäßig war.
ZB: Hier:Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/ausst...78155-321.html
Geändert von elDudereeno (28.06.2009 um 12:57 Uhr).
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
fernbedienung, wegfahrsperre
Elektrik: Schlüssel initialisieren Fastcossi BMW 7er, Modell E38 43 24.09.2016 16:11
Elektrik: 2 Schlüssel gleichzeitig initialisieren gregcgn BMW 7er, Modell E38 3 08.04.2008 19:24
FB-Schlüssel aktivieren / initialisieren peterpaul BMW 7er, Modell E38 2 18.03.2007 01:47
Elektrik: Schlüssel initialisieren, wie??? Hannesbl BMW 7er, Modell E38 19 21.07.2006 19:34
Elektrik: Wie Schlüssel initialisieren? dtuecks BMW 7er, Modell E38 6 01.04.2005 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
